Thema: Planeigenschaften, änderungen werden nicht im Plankopf übernommen (1018 / mal gelesen)
RADACS Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 10.10.2016 AutoCAD 2014 (Studentenversion), Win 10,
erstellt am: 10. Okt. 2016 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Miteinander, Wenn ich in den Planeigenschaften (Projektnavigator>Plansatzansicht>Rechtsklick auf einen Plan>Eigenschaften>Planeigenschaften) in den Feldern Text eintrage, wird bei manchen dieser nicht in den vorgefertigten Plankopf übernommen. Mir ist aufgefallen, dass die Plankopfzellen, die den Text übernehmen, grau hinterlegt sind. Die anderen Zellen jeodch nicht. Fehlt in den "nicht grauen" Zellen der Bezug zum Dialog der Planeigenschaften? Was mich aber wundern würde, da ich die von AutoCAD vorgefertigte Vorlage verwende und im Dialog die selben Felder stehen wie im Plankopf. Danke schon einmal für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Okt. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RADACS
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kramer24, im Layoutbereich der Datei ist der besagt Plankopf und die funktionierenden Felder sind grau hinterlegt. Wenn ich nun im Projektmanager auf den Plan auf Eigenschaften klicke und sich das Planeigenschaftenfenster öffnet, erscheinen die im Plankopf angelegten Felder. Ich kann im Eigenschaftenfenster zwar fast überall etwas eintragen, jedoch erscheint letztendlich nur in den im Plankopf grau hinterlegten Feldern der eingegebene Text... mann muss also anscheinend eine Verbindung von den Plankopffeldern zum Eigenschaftenfenster erstellen.
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RADACS
