Thema: Rechennachweis (884 / mal gelesen)
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 02. Okt. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich soll einen Rechennachweis für Raumflächen erstellen. Dazu wollte ich die "Raumauswertung" (_AecSpaceEvaluation) mit Export nach Excel verwenden. Es müsste auch die vorhandene Eigenschaft "Raum-Nummer" aus den Stempeln enthalten sein. Aber diese Eigenschaft wird in der Raumauswertung nicht angeboten. Es gibt dort nur Name, Beschreibung, Basisfläche, ..... Lassen sich die R.-Nummern in die Raumauswertung irgendwie noch einfügen? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 04. Okt. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Hallo, ich weiß keinen Weg, die Raumnummern ebenfalls mit auszuwerten. Auch wenn man z.B. die automatische Eigenschaft "Name" in der Eigenschaftsdefinition "Raum" manipuliert und mittels Formeleigenschaftsdefinition mit der Raumnummer kombiniert, greift ACA auf die eigentliche Automatische Eigenschaft "Name" zurück. No Way meines Erachtens ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 05. Okt. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Hallo, danke. Ich weiß, per Formel-Manipulation hatte ich es auch schon versucht. ACA ist da leider nicht austricksbar und entwickelt sich leider bzgl. Flächennachweis auch nicht weiter. Hätte ich den Nachweis-Bedarf vorher geahnt, hätte ich ja das DACH-Modul verwandt. Werde jetzt die Raum-Nummern manuell nachtragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Okt. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Wenn du die (eindeutige)Übersetzung hast, dann ist das ja eine Excelaufgabe (Sverweise). Da könnte man innerhalb eines Projekte auch eine xlt nutzen, wenn man es öfters benötigt. Nur bei neuen Räumen muß man siche die Übersetzung wieder anpassen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
