@Wilfried: Doch, ich hatte deine Antwort gelesen, und es ja auch so beschrieben.
Habe vielleicht nur nicht den richtigen Terminus "Objektüberschreibung" benutzt, das Selbe mit "jeder Bemaßung (=EINE/EINZELN) eine Stilüberschreibung verpassen" umschrieben.
Abgesehen davon: Es geht auch nicht!
Es geht nicht nicht einmal den kompletten AEC-Stil zu änderen!
Nicht mal wenn ich dem zugrunde liegenden Acadbemstil anpasse!
Ich kann weder Objektweise, noch Stilweise eine Truecolor oder Farbbuchfarbe druckbar umsetzen.
Und du auch nicht, aber nur wenn du zu Ende liest.
Ich dachte, das Problem besteht nur bei "vonBlock" und Zuweisungen über die Eigenschaften.
Das ist falsch. Hatte die Objektüberschreibung nur nicht ausprobiert, weil das nicht meine Frage/Problem war.
@cadffm: Danke.
@beide: Probiere hier gerade noch ein wenig rum und es wird viel interessanter!!!
Es ist nicht so, das alle 16Mio (?) Truecolors nicht gehen und auch nicht alle Farbbuchfarben. Einige gehen sehr wohl. Und einige "so halb"!!!
Farbbuchfarbe "Neubau", ein sattes Rot (aber nicht 100%) > geht nicht!
Farbbuchfarbe "Feuerwehr KF Verkehrsgrün", ein Grünton > geht scheinbar vollständig!
Farbbuchfarbe "Feuerwehr KF Gelb", dunkles Gelb > geht, aber die zugewiesene Strichstärke geht flöten, wird pauschal "mitteldünn", egal was man einstellt! (Strichstärke ist auch vonBlock)
Truecolor "255,77,77" , ein Rot > geht nicht!
Truecolor "87,221,34", ein Grün > geht scheinbar vollständig!
Was die Farbe angeht, ist es so wie in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/006056.shtml beschrieben:
Anstelle der gewählten Farbe wird es Schwarz oder ein ganz helles Grau. Kippt irgendwann, wenn man Farbmixer an der Helligkeit dreht.
Unterschied: Im Problem oben wurde wenigstens richtig gedruckt. Es war nur die Anzeige.
Es ist aber kaum möglich eine "funktionierende Truecolor" zu mixen. Zu 90% wird es Schwarz oder Grau mit Verlust der Strichstärke.
Ich habe so ein wenig den Verdacht, das ACA Probleme bekommt, wenn die Truecolor oder Farbbuchfarbe in die Nähe einer Indexfarbe kommt, dann switcht er zur Indexfarbe/der Plotstiltabelle.
Bei uns sind nämlich alle nicht benutzten Indexfarben dünn und grau im Plotstil definiert. Und genau die Farbe entsteht dann oft.
Farbbuch "Neubau" wiederum ist Farbe 10 ähnlich. Und die wird schwarz + 0.50mm geplottet. Und genau so wird die AEC-Bemaßung dargestellt!
Truecolor "255,26,26" wird auch als Farbe 10 interpretiert, die am Bildschirm gleiche "255,52,26" wird als Farbe 20 betrachtet (im Plotstil rotorange, 0.20mm). Jeweils inkl. der im Plotstil definierten Strichstärke.
Deswegen ging "Feuerwehr KF Gelb" "so halb: ACA flutschte auf die nächste Indexfarbe und die ist farblich fast gleich (für das Auge) aber mit anderer Strichstärke. In Wahrheit war das der komplette Plotstil von Farbe 40.
Genau so bei den scheinbar vollkommen richtigen Darstellungen: Hier lag zufällig eine Indexfarbe in der Nähe die fast gleich aussieht und für die keine feste Strichstärke eingestellt ist. Das "Feuerwehr KF Verkehrsgrün" wird bei der ACA-Bem in Wahrheit zur Farbe 112. Und die darf bei uns Strichstärke "mitbringen".
Und um das zu bestätigen:
Ändere ich von unserer Plotstiltabelle auf "keine", ist alles korrekt!!! Jetzt hat ACA keine "Ausweichfarben" aus der Plotstiltabelle und benutzt alle zugewiesen Faben+Strichstärken, genau wie eingestellt.
Bei anderen Plotstiltabellen ist der Fehler der selbe, nur werden logischer Weise andere falsche Farben/Strichstärken dargestellt.
Sehr deutlich wird das, wenn man eine Plotstiltabelle hat, die alle Indexfarben dünn & schwarz druckt. Alle AEC-Bems mit Truecolor oder Farbbuch sind danach dünn und schwarz. AEC-Wände oder Acad-Bems nicht.
ACA bekommt also bei AEC-Bemaßung den Mix zwischen Zuweisung über Indexfarbe/Plottstiltabelle und Zuweisungen jenseits der Plotstiltabelle nicht hin!
Jede (!) Truecolor oder Farbbuchfarbe wird auf eine Indexfabe "gematcht" und ensprechend der Plotstiltabelle gedruckt!
Dass ist mir nun Fakt.
Ergo: Wer ohne Plotstiltabelle arbeitet, hat das Problem nicht. (Und kann es natürlich auch nicht nachvollziehen)
Ob das alte, verlinkte, Problem auch noch besteht, werden ich demnächst mal testen.
Mir ist so, als war dazu schon mal ein Thema (von mir?), dass so komische leichte Farbabweichungen bei Solidschraffs (AEC-Polys?) auftreten?
Aus dem Bauch würde ich sagen: selbe Ursache...
Zünde mir noch eine Pfeife an und bringe Watson ins Bett.
Reicht.
Dumm ist nur: Wir nutzen Plotstiltabellen.
Das kann man jetzt wohl begraben, da der Fehler schon seit min. Version 2013 besteht. Und damit genießt er vollumfänglichen Bestandsschutz bei Autodesk.
