  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  SYSVAR OFangeinstellungen AEC-Wände nur Basislinie
Autor Thema:  SYSVAR OFangeinstellungen AEC-Wände nur Basislinie (1168 mal gelesen)
Strophantus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Strophantus an!   Senden Sie eine Private Message an Strophantus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strophantus
ACA 2016
Intel Xeon E5-2620 v2
Quadro 4000
16 GB Ram
Win 8.1
erstellt am: 17. Aug. 2016 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Systemvariable, mit der man in den Objektfangeinstellungen den Haken aus der Option "Objektfänge nur auf Wandbasislinie anwenden" herausbekommt, um diese z.B. über ein Skript zu steuern?
(siehe screenshot)
Schöne Grüße
alex
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 17. Aug. 2016 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strophantus 10 Unities + Antwort hilfreich
hat mich interessiert, aber ich habe nichts dazu gefunden. Ich würde auf verdacht mal Osmode und 3DOsmode mir ausgeben lassen, dann den Haken setzen oder entfernen (je nachdem was gerade eingestellt ist, das andere auf alle Fälle) und mir dann noch mal Osmode und 3DOsmode ausgeben lassen. Auch wenn ich irgendwie nicht daran glaube, dass was herauskommt.
Und / Oder: Mal in dem Fenster, von dem du den Screenshot gepostet hast, mal auf Hilfe gehen. Manchmal wird dann ja das dazu gehörige angezeigt.
Bin gespannt...
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Aug. 2016 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strophantus 10 Unities + Antwort hilfreich
ja stimmt, ist interessant. OSMODE ist es nicht, da sind nur die Objektfänge drin, die das nackige AutoCAD auch kennt.
AutoCAD Architecture speichert den Wert in der Registry in
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R21.0\ACAD-0004:407\AEC\7.9\AecArchCore70\Dialogs\DraftingSettings\ObjectSnap (bei Version 2017, sonst ist R21.0 sowie ACAD-0004 anzupassen) als OsnapToWallJustification
Nur nützt das unter Umständen wenig, denn irgend jemand hat entschieden, dass das AutoCAD den Wert nur beim Starten liest und beim Beenden zurückschreibt. In einer laufenden Sitzung macht es also wenig Sinn den Wert zu ändern. Wenn man aber grundlegend sicherstellen will, dass die Option z.B. aus ist kann man damit weiterkommen.
BTW: Ich verstehe eh nicht, warum man die Option erfunden hat. Ich jedenfalls schalte sie immer als erstes ab ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strophantus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schalte die Option auch immer ab. Beim nachträglichen Zeichnen von Wänden (und nur hierbei) aktiviere ich Sie jedoch immer dann, wenn ich mehrschalige Wände in der Zeichnung habe. So treffe ich zumindest auf Anhieb die Wandbasislinie.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
