| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layer-Schlüsselstil > wie automatisch aktuell halten? (1188 / mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 28. Jun. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundidee: 1. Bürostile.dwg enthällt 100% Büro AEC-Stile. Somit in Zukunft auch den Layer-Schlüsselstil (bis jetzt in der Büro.dwt) 2. Büro.dwt zieht sich beim bearbeiten und beim generieren von neueZeichnung.dwg stets aus der Bürostile.dwg den frischen Layer-Schlüsselstil. 3. Evt. soll nun auch die neueZeichnung.dwg während ihrer mehrjährigen Bearbeitung bei jedem Öffnen wieder frisch nachziehen. Das ist aber zunächst ausdrücklich kein Thema. Also: a. in der Büro.dwt unter "Zeichnung einrichten>Layer" den Pfad auf die Bürostile.dwg gelegt, b. den Layer-Schlüsselstil kann man nicht "neu wählen" das schon vorhanden ("*aktuelle Zeichnung), bleibt also so c. den Haken bei "Layer-Schlüsselstil bei der ersten Verwendung immer importieren" rein und... Nix ist. Nach unmittelbarem Wiederaufruf von "Zeichnung einrichten>Layer" stehen dort für den autom. Import wieder "AecLayerStd.dwg". Folgerichtig wird natürlich kein in der Bürostile.dwg geänderter Layer-Schlüsselstil importiert bzw. aktualisiert. Funktioniert auch nicht mit einer x-beliebigen dwg, falls ein dwt-Problem. Mir ist klar, dass ich über den Stilmanager, den aktuellen Stil rüberbügeln kann. Ich will aber den versprochenen Automatismus. i. Was läuft da schief? ii. Kann dass (2. Schritt!) bei einer dwt überhaupt funken? Weil die wird ja beim normalen "abreißen" einer neuen Zeichung gar nicht "geöffnet". iii. Und woher zum Teufel kommt ein Layer-Schlüsselstil in einer neuen Zeichnung, basierend auf Büro.dwt, der zwar den richtigen Namen aber eine viel älteren Stand als in Büro.dwt hat??? Dunkle Erinnerung? Tradition? Okultismus? Hat die der Hilfe unbekannte Einstellung OPTIONEN>Symbole>Pfad für Stilen architektonischer... (gab es in 2013 noch nicht) damit etwas zu tun? Ratlos, Dirk
erstellt am: 28. Jun. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gestern gings, heute nicht.... Layerschlüsselstil in der Bürostile.dwg geändert, Büro.dwt soll ihn sich von dort ziehen (richtiger Pfad ist jetzt drin), tut es aber nicht. Alles bleibt alt... Auch eine testweise erstellte dwg, welche mehrfach geöffntet und geschlossen wurde hat sich entgegen dem Dilaog "Zeichnung einrichten>Layer" nie den aktuellen Layerschlüsselstil gezogen... WTF, jemand eine Idee? Dödel da schon wieder ewig rum, wer soll sowas bezahlen???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Jun. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hi, darf ich mal wissen, warum du nicht den Layerschlüsselstil in die DWT packst? Oder geht es dir ums "aktualisieren"? Wenn das "Feature" noch drin ist: Früher konnte man sich den Layerschlüsselstil unter dem Hintern weg bereinigen. Klappt es denn, dass er den aus deiner Stile.dwg holt, wenn er nicht drin ist? Dann wäre es vielleicht möglich, den zu bereinigen und dann neu herein zu holen? Nur mal so ins sonnige gedacht... ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zurück, Warum nicht in der dwt? Wollte schlicht der Ordnung halber allen AEC-Kram in einer Datei haben. Und unter dem Arsch weg bereinigen will er nicht. Der Stil "im original" in der dwt hätte aber auch keine andere Zeichnung später aktualisiert, da es ja generell in keiner Konstellation funktioniert hat. Problem wäre also nur um einen Step verschoben. Aber: Keine Ahnung warum. Ich habe dann irgendwann mal ACA ganz geschlossen und wieder neu gestartet. Dann die Büro.dwt geöffnet (bearbeitet) und... (Tusch) Die Büro.dwt enthielt, als wäre nichts gewesen, den aktuellen Stand des Layerschlüsselstils. Aber eine von genau dieser, richtigen, Büro.dwt erstellte neue Zeichnung, enthält einen völlig veralteten Stil. Eine neue Zeichnung, die nur einen einzigen Bezug hat, nämlich ihre "Mutter", die Büro.dwt, enthält einen völlig veralteten Stil. Wo kommt der her? Sie muss doch namentlich und inhaltlich zu 100% alles aus ihrer Vorlage, der dwt, entnehmen? Und, Tusch erneut: Wir erstellen eine Weile später (während dieser Text permanent geändert werden muss...) wieder eine neue Zeichnung von wieder der selben dwt. Und schwupp: Nun ist auch hier der aktuelle Layerschlüsselstil drin. Cacht ACA da irgendwie alten Mist und brauch einfach ne halbe Stunde, oder auch 2 Stunden und ein paar Neustarts um das durchzureichen? Mystisch. Fakt ist: Es funktioniert grundsätzlich. Manchmal. Pfade, Einstellungen müssen also stimmen. Warum das allerdings manchmal nicht immer klappt, bleibt bis zum nächsten verregneten grauen Novembertag ein Rätsel... Verlassen, das künftig Änderungen auch durchgereicht werden, werde ich mich jetzt nicht. Muss ich jetzt alles mal überdenken, so richtig passt das mit Objekttyp=Layer meist ohnehin nicht. Meist wandert es anschließend eh auf einen anderen Layer, bzw. man kopiert irgendwann ohnehin nur noch..... Matchprob geht auch... Einfach alles auf 0, und denn 1x verteilen. Layer sind eh alle da. Braucht man den Mist nicht zu pflegen... Wahrscheinlich besser.... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag später. Nichts an der Konstellation geändert. Heute morgen noch alles wie gehabt. Jetzt gerade neue Zeichnung von der Büro.dwt erstellt und inhaltlich korrekter Layerschlüsselstil ist drin! 1,5 Tage nach Änderung in der Stiledatei! Gleich Gegentest gemacht. In der Stiledatei schnell einen Eintrag im Layerschlüsselstil geändert, neue Zeichnung erstellt ohne die Vorlagedatei (welche in der "Kette" ja dazwischenhängt...) zu "aktualisieren" und: war in der neuen Zeichnung sofort vorhanden. Also ca. 10 Sekunden. Ich bin ja Vertreter der These, beim Compi funktioniert etwas oder eben nicht. Aber nicht mit Verspätung oder manchmal. Außer der Netzwerkanzeige von Windows, die zeigt neue Geräte auch erst Stunden später an... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
