Thema: Absturz beim Speichern (ACA2017) (1890 / mal gelesen)
Til Chekker Mitglied IT Kaufmann
Beiträge: 1 Registriert: 27.06.2016 Win7 & 10
erstellt am: 27. Jun. 2016 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und guten Tag! Ich bin neu hier, sorry wenn ich den richtigen Thread noch nicht gefunden habe (bin dankbar über jeden Hinweis). Ich komme mehr aus dem IT Bereich, betreue aber mehrere Architekturbüros. Bei einem sind wird gerade am Ende mit unserem Latein: AutoCAD stürzt zu 80% bei jedem Speicherversuch ab. Es friert einfach ein, eine Fehlermeldung gibt es nicht. Netzwerk, Firewall, AntiVir und Software wurden jeweils von den (verfügbaren) Experten überprüft und für fehlerfrei befunden. Wir wissen nicht weiter, die Architekten sind frustriert hat hier irgendjemand mal etwas ähnliches durchlebt? Inwiefern kann es an Dateiinkompatibilität liegen? Wie würdet ihr das Ausschluß Testverfahren weiter betreiben? Danke für JEDEN Tipp!!! Grüße /// TC PS. Alles Windows7, mind. 16 GB RAM, Updates nahezu vollständig [Diese Nachricht wurde von Til Chekker am 27. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Jun. 2016 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Til Chekker
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de! Zuerst mal: es sind alle ACA Hotfixes installiert? 1. Tritt das Problem an mehreren Rechnern auf? 2. Tritt das Problem mit sauberen neuen Zeichnungen (und damit meine ich keine, basierend auf einer dwt, die man schon seit 5 Versionen mitzieht!) auf oder nur mit irgendwelchen besonderen? 3. Schreibt ACA keine acad.err mehr? Da steht manchmal auch was gescheites drin. 4. Wohin speichert ihr die Datei? Lokal oder ins Netz? 5. Schon mal mit einem sauberen ACA-Profil versucht? 6. Auch wenn ich nicht dran glaube: Temp Verzeichnis zu voll? 7. Ist zwar alt, aber schau mal hier: https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/AutoCAD-crashes-when-you-close-a-drawing-or-exit-the-program.html Was mich stutzig macht ist, dass ihr keinerlei Fehlermeldungen bekommt. Eigentlich ist ACA ja doch ziemlich gesprächsbereit, wenn auch nicht immer aussagekräftig. Eigentlich ist es großes Glaskugelreiben... Aber der Tag ist noch jung, mal sehen, was er noch bringt ;-) ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwchef Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 23.10.2007 Windows 10 - 64 Bit, ACA 2022 + aktuelle SP's
erstellt am: 28. Jun. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Til Chekker
Hallo, helfen kann ich leider nicht, habe aber im Moment das selbe Problem. Eingrenzen kann ich es auf Zeichnungen aus einem mit ACA2015 bzw. ACA2013 erstellten Projekt. Offensichtlich machen xRefs Probleme. Da die Dateien nicht in der aktuellen Version gespeichert sind, kann ich Zeichnungen auch nicht ohne die Referenzen öffnen. Neue Zeichnungen/Projekte funktionieren problemlos... Gruß Christian
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 28. Jun. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Til Chekker
erstellt am: 29. Jun. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Til Chekker
Hallo zusammen, hatte jetzt mal ein bisschen Zeit: ACA ist mit allen Hotfixes installiert. 1. Problem nicht auf anderen Rechnern mit ACA 2015 bzw. 2017! 2. nein 3. ?, da ACA nur noch über den Taskmanager beendet werden kann, wird wohl auch kein Fehlerbericht mehr geschrieben. 4. Fehler tritt beim speichern im Netz und lokal auf. 5. Ja, weder Reparatur noch Neuinstallation brachte Verbesserung (Es wurden keine Profile etc. migriert!) 6. Nein 7. Grafikkartentreiber ist aktuell. Ich kann die betroffenen Zeichnungen öffnen, bearbeiten etc. aber sobald ich speichere friert das Programm komplett ein. Gruß Christian
erstellt am: 30. Jun. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Til Chekker
Hallo, nach Deaktivierung der Hardwarebeschleunigung ist das Problem behoben. Verantwortlich ist dann wohl die Grafikkarte. Vielleicht hat ja jemand einen vernünftigen Treiber für die NVIDIA Quadro K2200. Ich nutze derzeit Version 10.18.13.6839 Gruss Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Til Chekker
Krass... Mit normalen Konsumerkarten eigentlich nie Probleme. Bestätigt mein Vorurteil, veraltete Hardware mit "speziellen" Treibern für Sauvielgeld zu verkaufen.... Hilft dir aber jetzt auch nicht. Warum nicht irgendeinen Vorgängertreiber von Nvidia runterladen? Ich aktualisiere Grafiktreiber i.d.R. nie. Genau sowenig wie andere Treiber. Treiber hört ja nicht plötzlich auf zu funktionieren... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 01. Jul. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Til Chekker
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Til Chekker
