Thema: Holzfassade (2334 mal gelesen)
Nina2015 Mitglied Studentin
Beiträge: 14 Registriert: 21.05.2015 HP EliteBook 8560W mit Intel Core i7-2620M CPU 2,70GHz RAM 8GB Grafik NVIDIA Quadro 2000 verfügbarer Grafikspeicher 5863 MB Dezidierter Speicher 2048 MB Gemeinsam genutzter Systemspeicher 3815 Treiberversion 9.18.13.3182 DirectX 10<P>Festplatten Speicher 185 GB frei.<P>WIN7 Prof 64Bit SP1 AutoCAD Architecture 2016 deutsch
erstellt am: 20. Jun. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das Forum, habe die ersten Gehversuche mit AutoCAD Architecture 2016 hinter mir. Grundriss und Wände erstellen klappt gut, nur habe ich die größten Probleme eine Fassade zu erstellen. Es soll eine Holzfassade sein bei der senkrechte Holzlattung Stockwerkhoch verwendet werden soll. In etwa so wie auf dem Bild. Wie bekomme ich das hin, das das Raster genau von Außenecke zu Außenecke und um Fenster/ Türen passgenau erstellt wird. Wer hilft einer verzweifelten Studentin? liebe Grüße N. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2987 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Jun. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina2015
.... eigentlich zu lang her .... aber das könnte über eine Ständerwand gehen ... cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwomen, danke für deine schnelle Antwort. Ich bin leider noch sehr unerfahren, bis auf ein paar wenige Grundkenntnisse mit diesem Programm, daher wäre für mich wichtig, wie ich bei dem erstellen einer Ständerwand mit diesem Holzraster vor gehen muss. Ich habe mich schon durch etliche YouTube Videos geklickt und versucht einen roten Faden zu finden an dem ich mich langsam zum Ziel hangeln kann. Ein Tipp wo ich so etwas nachschlagen kann, Buch oder Internetplattform ist gleich. Es sollte für Beginner geeignet sein. Vielen lieben Dank N.
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Jun. 2016 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina2015
Hallo Nina, ob man mittlerweile eine Holzständerwand erstellen kann, die lediglich im Rasterformat springt, weiß ich nicht. ACA hat das nicht mal im Wandstil Glasbaustein hinbekommen. Ich würde einen Wandstil, z.B. Holzständerwerk, erstellen. > Rasterfunktion ein (F7 und F9) Hier sollte das Raster dem Maß des Ständerwerks oder der Holzschalung entsprechen. > zeichnen. Das Ständerwerk muss dann separat erstellt werden. Im Forum gab es schon mal ähnliches > klick < Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, vielen Dank für deine Hinweise. Ich werde einmal versuchen einen neuen Wandstiel zu erstellen. Das bedeutet dann, dass ich bereits im Grundriss die Außenwand mit dem Wandstiel der gewünschten Holzfassade generieren muss, oder? Wenn ich das Ständerwerk erstelle, woher bekomme ich dann den Holzstil, damit es nach dem Rändern annähernd so ausschaut wie auf dem Foto im ersten Beitrag? Den Link "ähnliches im Forum" lese ich mir auch noch durch. Alles noch Neuland für mich, sorry für die vielen Fragen. Gruß Nina [Diese Nachricht wurde von Nina2015 am 21. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina2015
Hallo, ACA kann keine Holzständerbauweise / Blockbohlenbauweise etc. Schau mal bei www.hsbcad.de. Die haben auch Studentenversionen soweit ich mich erinnere. Du zeichnest ganz normal eine Wand mit einem vordefinierten Stil und wandelst dann diese Wand in Holzständerbauweise um. Da kommen natürlich gewisse Vordefinitionen hinzu, welche maximalen Abstände etc. Du für die Ständer haben möchtest. Aber das Programm ist wirklich cool und führt Dich bis zum CNC-Zuschnitt / Abbund.
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 22. Jun. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina2015
Hier ist nochmal ein anderes Beispiel. Eine Wand, die Ständer sind als Stütze eingefügt (Layer einschalten). Ohne speziellen Aufsatz empfehle ich dir so zu zeichnen. Du bist dann flexibler, was z. B. die Anschlüsse betrifft. Die Pfosten brauchst du beim Rendern nicht, oder? Viel Glück, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
