| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stil-Browser > Zeichnungsdatei > Inhaltsbibliothek >hier öffnet kein Dialog! (1751 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 08. Jun. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nach dem ich nun im 3 Versuch ACA 2017 vollkommen fresh von Hand einrichte, da auch nur der kleinste Versuch einer Migration (von 2013 (jemand erfolgreich migriert???)) zu sonderbarsten Erscheinungen führte, komme ich an einer Stelle nicht weiter. Der Stil-Browser (die neue Palette). Offensichtlich noch von einem vorherigen Einrichtungsversuch sind die orig. ACA-Stilzeichnungen (wie gewollt) nicht dabei, aber auch nicht die im Vorversuch eingestellte Bürostil-dwg. Ich kann aber unsere Bürostil-dwg (oder auch andere dwgs) nicht wieder hinzufügen, da das Dialogfeld (Inhaltsbibliothek verwalten...) schlicht nicht mehr erscheint. Unter OPTIONEN > SYMBOLE > "Pfad für Stile architektonischer..." ist der Pfad auf das Verzeichnis unserer Bürostil-dwg gelegt. Die ACA-Hilfe hilft wie immer nix. Ist sich nicht einmal einig, ob das nun Inhaltsbibliothek oder Inhaltszeichnungen-Bibliothek heisst... Anscheinend gibt es keinen Befehl um diese Inhaltsdingsdabumsding so aufzurufen? Ergänzungsfrage: In welchen Ribbon/Gruppe ist eigentlich der Aufruf der Stil-Browser-Palette? Ich finde ums verrecken nichts... Geht ja mal aus Versehen zu, und den Befehl werde ich mir bestimmt nicht merken wollen... Und an Autodesk, falls mal jemand sich für das Fussvolk interessiert: Warum sind eigentlich die ganzen Paletten & Co. nicht mal an einer einzigen Stelle zusammengefasst aufrufbar? Überall Häppchen und irgendwas was da hingehört fehlt garantiert ... Macht mal QM . Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gelöst, aber warum? Habe den Pfad unter OPTIONEN > SYMBOLE > "Pfad für Stile architektonischer..." wieder auf das nicht benötigte ACA-Originalverzeichnis gelegt. Nun öffnet der Dialog wieder, bzw. es wird ohne weiteres Zutun gleich der jeweilige Inhalt unserer Bürostile-dwg angezeigt (die ja ganz woanders liegt...). Für was ist denn der obige Pfad eigentlich zuständig??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2016 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
erstellt am: 09. Jun. 2016 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, 1er link kommt "Sorry! Das hätte nicht passieren sollen. Anscheinend ist die gesuchte Seite nicht vorhanden...." 2er link steht das wohl drin (und ich habe es unter "Extras" tatsächlich übersehen. Warum sind das eigentlich Extras??? Warum nicht bei "Verwalten" oder "Ansicht"). Problem war: Wenn ich die Hilfe bemühe, bekomme ich bei "Stilbrowser" nur 7 Treffer, die nicht zielführend waren oder sich im Kreis drehten. Oder ich hatte irgendwann keine Lust mehr. Erst bei "Stil-Browser" kommen 2 weitere Treffer, und einer ist deiner. Warum wird bei jedem Acad-Befehl der Knopf in der Oberfläche sogar schon direkt angezeigt (animiert), in der ACA-Hilfe darf man sich aber munter durch die Links klicken um irgendwann mal den Hinweis irgendwo zu bekommen. Bleibe dabei: Das ist doch oberätzend gemacht mit der "neuen" Hilfe ohne Struktur. Hat man nicht den 100%igen Begriff, hat man die A-Karte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hi, sorry für den ersten Link, finde ich jetzt auf die Schnelle auch nicht mehr. Ich habe in der Online-Hilfe 2017 einfach stilbrowser eingegeben und folgende Ergebnisse erhalten: http://help.autodesk.com/view/ARCHDESK/2017/DEU/?query=stilbrowserUnter dem 2. Eintrag hab ich ganz unten auf den einen Link geklickt (das war auch so in der Art schon im 2005er so, dass man weitergeleitet wurde...) Zugehörige Tasks So arbeiten Sie mit der Stilpalette des Browsersfand ich intuitiv nicht sooo falsch, und schwupps, war ich in dem Link, den ich dir gepostet habe... also eigentlich war das ja nicht mal der zweite, sondern der anderthalbste Link, da ich die Sysvar für dein Problem erst mal ausgeschlossen habe. Also, der erste Folgelink.... und da hattest du keine Lust mehr.. ok. Jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, da ich das nie hatte... Ein weiser Mensch hat mir mal an einem netten Abend in einem schneereichen Winter erklärt, dass man unter dem großen A ganz links oben, einen Suchbegriff eingeben kann. Das kennst du aber, oder? Ob da das passende rauskommt, weiß ich natürlich nicht, könnte mir es aber vorstellen. So, jetzt zerbreche ich mir nicht weiter deinen Kopf, ärgere Dich nicht, es lohnt nicht, außer, du gibst es an die passenden Stellen weiter. Schönen Abend noch ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jupp, dass mit dem A stimmt. Das ging an mir vorüber oder glatt durch War nicht genug Schnee und kein weiser Mensch. Braucht aber wieder den exakten Wortlaut. Stilbrowser findet z.B. gleich mal gar nichts... Ich werde mit dem "Suchen im ganzen Haufen" nicht warm. Als Option ja, als one and only für mich nix. Ist wie einem Lexikon die Welt verstehen zu wollen... So alles vergessen jetzt, jetzt kommt Fussi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
