Thema: ACA 2017 - Renderoption für Schatten (2937 mal gelesen)
WELAS Mitglied Architekt
Beiträge: 48 Registriert: 15.03.2010 ACAD Architecture 2016
erstellt am: 27. Mai. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Fangemeinde, im neuen ACA 2017 fehlt bei den Lichtquellen die Funktion - Renderoption für Schatten - man kann keine flächigen und linearen Lichtquellen erstellen; im ACA 2015 war die Funktion das letzte Mal vorhanden; ist die Funktion an anderer Stelle integriert; kann mir da jemand helfen, Gruß WELAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Mai. 2016 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WELAS
erstellt am: 29. Mai. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort; den Befehl zur Auswahl der Renderengine gibt ea in ACA 2016 jedoch nicht in ACA 2017; wie kann ich die Renderengine in ACA 2017 auswählen und einstellen? Danke für deine Hilfe im Voraus. Gruß WELAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WELAS
erstellt am: 29. Mai. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort; aber wie kann ich jetzt vrschiedene Formen einer Lichtquelle (linear, quadratisch und rund) erstellen; in der ACA 2017 Hilfe ist das noch so beschrieben, wie es in ACA 2016 funktioniert hat; aber die Funktion - Renderoptionen für Schatten - ist ja bei der neuen Renderengine nicht mehr vorhanden; was mache ich da jetzt? Gruß WELAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Mai. 2016 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WELAS
erstellt am: 30. Mai. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, vielen Dank, leider hilft mir das nicht weiter; die Option - Renderoption für Schatten - gibt es im ACA 2017 nicht mehr und so kann ich keine Formen der Lichtquelle vorgeben; es ist nur komisch, da diese Funktion in der Hilfe von ACA 2017 noch beschrieben ist. Gruß WELAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WELAS
Der Beitrag, den ich dir gepostet habe, bezieht sich ja ausdrücklich auf alle möglichen 2017er Produkte! Ich vertraue ja Autodesk nur ein bisschen, aber dass sie sich so eine Mühe gegeben haben sollen, für etwas, das es nicht gibt... Hast du es mal mit einem neuen Licht versucht? Es scheint ja schon verschiedene Formen zu geben.. (wie gesagt, ich muss mich da ein bisschen auf Autodesk verlassen...) ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es auch mit neuen Lichtquellen versucht; es gibt nur wenige vorgegebene Formen wie Punktlicht, Freiflächenlicht, Netzlicht und entferne Lichtquellen; ich arbeite oft mit linearen längeren Lichhtquellen, die ich über die Renderoption Schatten einstellen konnte; es hängt wohl mit der Renderengine zusammen, die man früher wählen konnte, nur warum ist es dann in der Hilfe beschrieben? Gruß WELAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Machmal Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 04.07.2008 Win 7, 12GB ACA 2014, SP 1 ACA 2015, ACA 2016 ACA 2017 ACA 2017
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WELAS
Hallo Forum, ich kann WELAS nur bestätigen. Es (bzw. mir)ist im ACA 2017 nicht möglich gemäß der Anweisung aus obigem Autodesk-Link eine lineare Lichtquelle zu erzeugen. Auch der Umweg über die Änderung der Form (wie i d Adesk Hilfe beschrieben) kann nicht funktionieren, da die beschriebene Eigenschaft Render-Schattendetail ("Blättern Sie in der Palette mit den Beleuchtungseigenschaften nach unten zu den Render-Schattendetail") gar nicht zur Auswahl steht ... Auch wenn´s WELAS nicht weiter hilft - ich bin brennend an einer Lösung interessiert ... Yvonnes Ansatz "es muß gehen, da es beschrieben ist" kann ich leider nicht bestätigen! Hoffe auf eine baldige Lösung, Gruß Machmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WELAS
Zitat: Original erstellt von Machmal: ... Yvonnes Ansatz "es muß gehen, da es beschrieben ist" ...
Das hab ich ja so nicht gesagt... würde ich bei Adesk nie tun! Aber die Hoffnung stirbt zuletzt... dann bin ich raus, da ich es nicht testen kann.. sorry ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WELAS
In meinem Link ist ja von Seiten Adesk dokumentiert das es diese Funktion grundsätzlich nicht mehr gibt, in 2016 konnte man sich noch behelfen(die alte Renderengine konnte genutzt werden), in 2017 steht dies nicht mehr zu Wahl, dementsprechend kann man, wie ab 2016 für die neue Engine dokumentiert, dies nicht mehr. Warum in der Doku 2017 der Punkt bezüglich der Formen noch enthalten ist: Vielleicht arbeiten dort Menschen und man hat vergessen den Hilfeartikel zu entfernen. (es ist ja keine dokumentation zu einem Befehl oder Sysvar, ich denke das steigert die Chance beträchtlich das soetwas einem durch die Finger gleitet) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WELAS
Oder sich in die neuen Gegebenheiten einarbeiten, denn mit 2016 weiterarbeiten verschiebt das Problem ja nur, es behebt sie nicht. Wobei: bestehende Daten mit 2016, wenn vorhanden, weiterbearbeiten macht durchaus Sinn. Nebenbei kann man sich dann prima auf die Zukunft vorbereiten, am besten versucht man dann gleich eine Szene aus aktuellem Projekt nachzubauen. Kleine Anmerkung auf die ich von CharlieBV hingewisen wurde: Ihr erster Link zeigt nicht auf die Hilfe, sondern auf die Knowledgbase und dieser Artikel hat ein aktuelles Datum, dies ist zusätzlich etwas verwirrend. Noch einmal ein Teil-Zitat bezüglich der Lichtquellen mit der neuen Engine: Anmerkung: Beginnend mit AutoCAD 2016-basierten Produkten werden alle Standardlichtquellen wie fotometrische Lichtquellen berechnet. Es wird empfohlen, alle Standardlichter in einer Szene in fotometrische Lichter zu aktualisieren. Eine andere Möglichkeit zum Steuern der Lichtabnahme für Standardlichter sind Limiten. Limiten funktionieren wie Zuschneideebenen, um zu steuern, von wo Licht ausgestrahlt wird und wo es aufhört. Durch die Verwendung von Limiten lässt sich die Leistung steigern, da das Programm das Beleuchtungsniveau nicht berechnen muss, wenn das Licht bereits fast nicht mehr sichtbar ist. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, es hilft mir nur nichts mit ACA 2017 zu arbeiten, wenn ich keine frei formbaren Lichtquelle mehr erzeugen kann, die ich meistens für meine Renderings brauche - ist jetzt wirklich blöd; trotzdem danke; Gruß WELAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WELAS
erstellt am: 16. Mrz. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WELAS
Schatten gibt es natürlich noch, aber man kann nicht mehr pro Lichtquelle entscheiden wie das Licht gestreut und damit der Schatten berechnet werden soll. Oben habe ich die Dokumentation zu dieser Änderugn bereits gepostet gehabt: AutoDesk Dokumentation zur Änderung zum Thema Rendern: Klick! Hier der Link zur 2013er Hilfe, der nun in dieser Art weggefallen ist: Renderoptionen für Schatten ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WELAS
OK, dann habe ich das etwas falsch verstanden. Dann kann ich den WELAS nur empfehlen, wenn er mit dem Rendern in Acad nicht zufrieden ist, zu einem Zusatzprogramm welches innerhalb von Acad läuft, Accurender NXT-5. Das Programm ist relativ günstig und erzeugt für den Preis super Rendering Bilder mit Licht und echte Schatten von künstlichen Lichtquellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2017 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WELAS
Hallo Welas Habe dir eine PM geschickt. Hast du jetzt Accurender nxt mal herunter geladen und testweise mal installiert? Wenn du Fragen hast, hier ist immer richtig. Es gibt hier im Forum auch ein eigenes Forum über Accurender. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
