Thema: Linien in Polylinien (3140 mal gelesen)
Machmal Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 04.07.2008 Win 7, 12GB ACA 2014, SP 1 ACA 2015, ACA 2016 ACA 2017 ACA 2017
erstellt am: 20. Mai. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Forum, ich zeichne oft mit Linien und wandel diese später (oft) in Polylinien um (wegen Extrudieren für 3D Körper). Der Befehl "_pedit" funktioniert zwar ist aber sperrig anzuwenden - Auswählen,Verbinden etc Gibt es einen Weg die Linien auszuwählen und dann mit einem Shortcut in eine Polylinie um zu wandeln? Danke für Eure Hilfe! Grüße in die Heimat, Machmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Mai. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Mai. 2016 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Hallo, wie Sebastian schon schrieb, Befehlsmakro auch mit dem Befehl MPEDIT. Vor einigen Jahren hebe ich stets das Lisp PLJOIN.LSP genutzt. Das kannst du dann "dauerladen" und mit einem Kurzbefehl ausführen. Google mal. Ob es allerdings in den aktuellen Versionen funktioniert, weiß ich nicht. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 21. Mai. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
erstellt am: 21. Mai. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
erstellt am: 22. Mai. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Mai. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Oh ja, am Anfang (sprich in der ersten Version) war der Verbinden-Befehl etwas "stumpf". Da war das Ziel-Objekt immer vom Typ des zuerst gewählten Objektes. Polylinie und Linie klappte, Linie und Polylinie nicht. Polylinie und Bogen klappte, Linie und Bogen nicht. Zum Glück ist der Befehl nun etwas pfiffiger und hatte dann im weiteren Verlauf etwas dazugelernt sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur/in / Bautechniker / Bauzeichner im Bereich Verkehrsanlagen (m, w, d) | Wir bei DOST Ingenieurleistungen sind ein erfolgreiches Ingenieurbüro im Bereich des Straßen- und Tiefbaus. Mit unserem erfahrenen Team von Dipl.-Ing., Master of Engineering, freiberuflichen Dipl.-Ing., erfahrene Bautechniker, Buchhalterin, Büroperle, Technische Zeichnerin, freiberuflichen Vermessungsingenieur und Bauingenieur bieten wir umfangreiche Leistungen von Beratung über Planung und Bauleitung bis zur Endabrechnung an.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
