Thema: Darstellung Schraffur (1537 / mal gelesen)
Tomato Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 96 Registriert: 16.02.2007
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsgemeinde hier mal wieder die Frage eines Ahnungslosen in die Architecture-Ecke. Ich habe einen Grundriss in 3d welcher wohl mit ACAD Architecture erstellt wurde. Im Original sieht man die Schraffur der Wände. Hänge ich diese Datei als xref an meine Zeichnung, wird die Schraffur flächig (wie solid) dargestellt. Siehe auch die beiden Anhänge. Ich habe nun schon mit verschiedenen Maßstäben, LT-Faktoren und Einheiten herumexperimentiert, aber ohne Erfolg. Gibt es hier vielleicht so eine kleine, gemeine Sysvar ? schöne Grüße von Tomato ------------------ ACAD2013 mit MEP ACAD2014 Windows 7 64bit mit SSD HP DesignJet 1055CM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Anhand der Bemaßung in dem PDF würde ich auf Beschriftungs-Maßstäbe tippen, aber ohne DWG wäre es ein (unnötiges) Ratespiel. Also: Stelle den Beschriftungsmaßstab aktuell, welcher auch in der Xref aktuell ist, wenn es an dem liegt, sollte die Schraffur identisch angezeigt werden, dann wüßten wie(und du) was Sache ist. Aber wir wissen ja noch nicht einmal ob du uns das Modell oder ein Layout mit Blick durch ein Ansichtsfenster in das Modell zeigst(im PDF), so macht das weniger Spaß ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Oder die aktuelle Darstellung funkt dazwischen. (Die man auch für jedes Layout einzeln einstellen kann). ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Anhand der Bemaßung in dem PDF würde ich auf Beschriftungs-Maßstäbe tippen,
Ich habe die Beschriftungsmaßstäbe durchprobiert. An der Schraffur ändert sich nichts.
Auch da habe ich ein wenig rumprobiert. Es ist egal, ob ich aus dem Model oder im Layout plotte, die Darstellung bleibt die gleiche.
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Oder die aktuelle Darstellung funkt dazwischen. (Die man auch für jedes Layout einzeln einstellen kann).
Auch verschiedene Darstellungskonfigurationen haben wir durchprobiert - keine Änderung Lediglich wenn ich den Grundriss an eine andere Vorlagendatei anhänge, verändert sich die Darstellung. Hier ist die Schraffur der Wände ganz weg.
Ich habe mir nun geholfen, indem ich über die Eigenschaften die Farbe der Schraffur heller gesetzt habe. Für meine Zwecke ist das ausreichend.
Da es mich aber generell interessiert, warum sich die Schraffur so verändert, hänge ich die dwg-Dateien mal hier an. Vorlage.dwg ist meine Datei an welche die Grundriss.dwg angehängt wird. Vielleicht mag jemand sein Glück probieren. schöne Grüße von Tomato
erstellt am: 11. Mai. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Hi, ich habs mal mit TrueView versucht zu öffnen, und da muckt er bei deiner Vorlage und verlangt ein Wiederherstellen... Was ich bei einer "Vorlage" als bedenklich einstufen würde... Wenn du arbeitest, arbeitest du dann auf einem MEP-System, oder in einer reinen Acad-Umgebung. Du hast schließlich beides angegeben. Auf was basiert deine Vorlage? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 12. Mai. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
TMAC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2010
erstellt am: 12. Mai. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Hallo Tomato, ich denke surfen281 hat recht. Aber es ist auch eine Vorlage von MEP und nicht von ADT, desshalb gibt es auch die Darstellungkonfiguration "Ausführung 50 nicht" Versuche es mal mit der Vorlage von ADT und dann in mit den Einheiten "Meter". Gruß Ferdinand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 96 Registriert: 16.02.2007 ACAD2023 mit MEP Windows 10 Enterprise 64bit Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz DesignJet T1700
erstellt am: 12. Mai. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TMAC: Aber es ist auch eine Vorlage von MEP
Ich denke, das beantwortet Yvonnes Frage. Ja, ich arbeite mit MEP. Die Architektur hängt bei mir nur als Referenz hintendran. Da im MEP-Forum nicht viel los ist, stelle ich meine Fragen gerne hier, da es zwischen MEP und ADT viele Parallelen gibt. Also ich habe nun die Einheiten einheitlich gemacht und damit klappt es dann auch. vielen Dank in die Runde Tomato
