Thema: Fangpunkte an AEC-Objekten und X-Refs (1275 / mal gelesen)
Strophantus Mitglied Architekt
Beiträge: 54 Registriert: 15.12.2014 ACA 2016 Intel Xeon E5-2620 v2 Quadro 4000 16 GB Ram Win 8.1
erstellt am: 24. Apr. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, wir haben immer wieder massive Probleme mit Fangpunkten in der Arbeit in einem ACA-Prokjekt. Das betrifft besonders AEC-Objekte (v.a. Wände, Fenster, etc) und X-Ref. Hier weigert sich das Programm z.B. den Schnittpunkt zwischen einer Linieund einer AEC-Wand zu finden oder zeigt den gewünschten Fangpunkt an einer entfernten Stelle an. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann Hinweise geben, in welche Richtung eine Behebung des Problems gehen könnte. Dieses Verhalten von Autocad Architecture macht oft das Arbeiten sehr mühselig. Schöne Grüße alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Apr. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Falls die Version 2015 noch stimmt: Dort gab es gerne mal das Problem, wenn die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte aktiv war und ein nicht zertifizierter Treiber im Einsatz war. Im Zweifelsfall zum Testen mal in den Optionen auf der Registerkarte System die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte deaktivieren und prüfen ob es sich dann besser verhält. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 25. Apr. 2016 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Hallo Strophantus, dieser Effekt tritt auch manchmal auf, wenn das Modell irre weit vom Ursprungspunkt weg ist. Schau mal, was die Koordinatenanzeige spricht und verschiebe den Grundriss in Nähe von 0,0,0 ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
zimcad Mitglied Büro für Bauplanung & Bautechnik
Beiträge: 49 Registriert: 26.07.2004 aca-2017, win10-64bit
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ich kann den Tipp mit der Hardwarebeschleunigung erst morgen testen, werde aber berichten ob es hilft. Eigentlich nutzen wir aber die zertifizierten Grafiktreiber für die verbauten NVidia Quadro 4000. Ich bin gespannt. Die Option für die Basislinie ist mir bekannt, wobei mir da ein Übersetzungsfehler vorzuliegen scheint. Wenn ich es richtig erinnere, heißt es "Objektfang auch auf Basislinie anwenden" o.ä. wenn man nur und ausschließlich die Basislinie fangen möchte. Die Fangpunktproblematik betrifft aber wie gesagt nicht nur AEC-Objekte. Besonders bei X-Ref weigert sich das Programm oft Fangpunkte zu treffen oder überhaupt zu finden. Gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Zitat: Original erstellt von Strophantus: Wenn ich es richtig erinnere, heißt es "Objektfang auch auf Basislinie anwenden" o.ä. wenn man nur und ausschließlich die Basislinie fangen möchte.
Ja und man sehe und staune, der Text ist in 2016 korrigiert sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
