| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verschiedene Entwürfe erstellen (872 / mal gelesen)
Leonore Mitglied Bauzeichnerin, Call-Center-Agent
Beiträge: 10 Registriert: 09.03.2016 Windows 7 Autocad ARchitecture 2016 Passende Hardware
erstellt am: 16. Apr. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe gemeinschaft, nachdem ich mich ein in den Projekt Navigator eingearbeitet habe und mein Projekt auch nach "Haus" aussieht stellt sich für mich die Frage: Wie ich verschiedene Entwürfe mit dem gleichen Grundriss als Grundlage erstellen kann?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Apr. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonore
Hi Leonore, du kannst die Bauabschnitte "missbrauchen" um verschiedene Entwürfe im Projektnavigator zu erstellen. Bei z.B. zwei verschiedenen Entwürfen erstellst du dann drei Bauabschnitte. Im Konstrukt (Gebäudemodul) ersten Bauabschnitts ist dann das "Allgemeingut", also all die Bauteile, die in allen Entwürfen identisch sind. Im Konstrukt (aka Gebäudemodul) des zweiten Bauabschnittes erzeugst du dann die zusätzlichen Bauteile für den ersten Entwurf und damit man weiß wo die hinmüssen, wird das Konstrukt (Gebäudemodul) mit "Allgemeingut" aus dem Projektnavigator per drag&drop in die Zeichnung gezogen. Im dritten Bauabschnitt landen dann nach gleicher Vorgehensweise die Bauteile den zweiten Entwurf. Im Bereich Ansichten kann man sich dann komfortabel "zusammenklicken" was man sehen möchte: Allgemeingut und 1.Entwurf oder Allgemeingut und 2.Entwurf. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Projekt sind schon zwei Bauabschnitte vorhanden, da das Haus aus zwei Teilen besteht. Könnte man sich ggf auch mit den Kategorien helfen?? Früher habe ich immer den Grundriss kopiert, aber dann verliere ich doch den X-reff Bezug und diesen will ich ja behalten. Also was tun?? Für mich ist das Arbeiten in 3-D und mit dem PN neu, für die Arbeitsabläufe fehlt mir zum Teil der Workflow. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonore
Hi, man kann natürlich trotzdem weitere Bauabschnitte für die verschiedenen Entwürfe erstellen, aber wenn du es nicht magst, dann kann man es auch weglassen. Trotzdem würde ich dann am Konzept ein Gebäudemodul/Konstruktion für das Allgemeingut und jeweils eines für jeden Entwurf festhalten, so dass man die Dinge, die überall gleich sind, nicht mehrfach ändern muss. Wenn man die Bauabschnitte nicht dafür verwendet funktioniert es ja trotzdem. Bei Konstruktion/Gebäudemodul ändert sich nicht, da zieht man sich per drag/drop zusammen was man sehen möchten und beim Zusammenstellen der Ansichten nutzt man dann eben nicht die Bauabschnitte, sondern wählt dann die entsprechenden DWGs aus (also jeweils Allgemeingut und Entwurf). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
