Thema: Kommastelle ändern in MV-Bauteil (1097 / mal gelesen)
Tomato Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 96 Registriert: 16.02.2007 ACAD2023 mit MEP Windows 10 Enterprise 64bit Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz DesignJet T1700
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Frage bezieht sich auf ein MEP-Element. Auf Anraten einer einzelnen Dame ;-) , stelle ich meine Frage hier, da ACA wohl ähnlich aufgebaut ist und es im Forum MEP eher einsam ist. Ich habe ein MV-Bauteil. Dies ermittelt OK Luftkanal bis UK Decke. Der Wert wird in mm ausgegeben, aber mit 2 Stellen hinter dem Komma. Das ist mir dann doch etwas zu genau. Wo kann ich einstellen, dass ich einen Wert ohne Kommastelle bekomme. Ich habe schon ein wenig in der Eigenschaftsdatensatz-Definition gestöbert, bin aber nicht so wirklich fündig geworden. schöne Grüße von Tomato ------------------ ACAD2013 mit MEP ACAD2014 Windows 7 64bit mit SSD HP DesignJet 1055CM [Diese Nachricht wurde von Tomato am 08. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Hi, vielleicht helfen dir die Bilder von hier und folgenden. Ist ähnlich denke ich. Und du weißt ja, grobe Richtung, genauer musst du schauen ;-) ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Tomato,lade das Objekt in einer DWG hoch. In ACA kannst du die Genauigkeit im Stilmanager einstellen. Lothar
hier ist das gute Stück ------------------ ACAD2013 mit MEP ACAD2014 Windows 7 64bit mit SSD HP DesignJet 1055CM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
charon74 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 24.04.2011
erstellt am: 07. Apr. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
erstellt am: 07. Apr. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Tomato, wenn du Anhänge mit identischen Namen hochlädst, werden diese Dateien geändert. Ich denke, dass du im Stilmanager > AECBDUCT > Eigenschaften die Nachkommastellen bei WERT ändern kannst. So sauber kommen deine Objekte bei mir nicht an. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charon74: Muss der Lüftungskanal genau auf 3694.9 mm sein?Bei Zehntel Millimeter spielen die meisten Beschriftungen verrückt, weil die Maße auf der Baustelle nicht üblich sind.
Ja, Charon genau deswegen möchte ich die Nachkommastellen wegbekommen. (' So, ich habe die Lösung, vielen Dank für die Anregungen.
Den Lösungsweg hänge ich an. schöne Grüße und ein schönes sonniges Wochenende wünscht Tomato ------------------ ACAD2013 mit MEP ACAD2014 Windows 7 64bit mit SSD HP DesignJet 1055CM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
