  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandüberlagerung von Tragwerken in Xrefs
Autor Thema:  Wandüberlagerung von Tragwerken in Xrefs (603 / mal gelesen)
cadking
CAD-Zeichendiensleistung
Sehen Sie sich das Profil von cadking an!   Senden Sie eine Private Message an cadking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadking
erstellt am: 29. Mrz. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit ACA2012. Ich verwende den Projektnavigator (arbeite also mit Xrefs). Ich habe eine Datei mit der Tragkonstruktion (Stützen, Unterzüge als Tragwerke) und eine Datei mit Wänden.
In die Datei mit den Wänden habe ich die Tragkonstruktion als Xref (Auflage) reingeholt und die Tragwerke mit Überlagerung -> differenz von den Wänden abgezogen.
Wenn ich nun eine dritte Datei erstelle, in die ich die Wände und die Tragkonstruktion widerum als Xref einfüge sind die Überlagerungen in den Wänden nicht berücksichtigt.
Gibt es eine Einstellung, damit die Wände in der dritten Datei mit den Überlageungen der Tragkonstruktion dargestellt werden?
Vielen Dank
Stefan
Danke Stefan
cadking
Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800
MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler behoben. Ich habe die Tragkonstruktion in der Datei mit den Wänden gelöst, das Xref wieder neu eingefügt und die Überlagerung an den Wänden neu erstellt.
Dann funktioniert es auch wieder in der dritten Datei.
Ursprünglich wurden alle Dateien in ACA2010 erstellt. Ich weiß nicht ob es daran lag, oder das das Projekt neu verknüpft worden ist.
Danke Stefan
