Thema: Einstellung Skalierung neben Maßstabseinstellung (1650 / mal gelesen)
lisa.fischer89 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 26.11.2015 Windows7, Autocad Architectural Desktop 2007
erstellt am: 14. Mrz. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, ich arbeite mich gerade in die Tiefen von AutoCAD ein und finde einfach nicht raus, was ich mit der Funktion "Skalierung" neben der Maßstabseinstellung über der Befehlszeile im Modellbereich anstellen kann. Jedenfalls habe ich schon soviel rausgefunden, dass unter diesem Punkt alle Maßstäbe anwählen kann, die ich unter "Einheit" im Reiter "Maßstäbe" definiert habe. Damit stelle ich, dachte ich bisher, die Maßstäbe für die Ansichtsfenster ein. Aber wieso kann ich eine Skalierung im Modellbereich anwählen. Hab auch schon Probeplots mit Schraffuren und Maßketten erstellt - es ändert sich nichts. Googeln oder die Hilfe bringt auch nichts, ich will weder ein Ansichtsfenster noch eine Zeichnung oder irgendetwas anderes skalieren. ACHTUNG: ICH ZEICHNE MIT AUTOCAD 2007! Vielen Dank schon mal und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 14. Mrz. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisa.fischer89
Hallo Lisa, ich meine es handelt sich hier um den Beschriftungsmaßstab. Du kannst damit Beschiftungen und Maßketten einem Beschiftungsmaßstab zuordnen. Damit lässt sich einstellen, ob Beschiftungen, je nach eingestelltem Beschiftungsmaßstab, zu sehen sind oder nicht. ACHTUNG: ICH DIE ANTWORDT GILT FÜR AUTOCAD ARCHITECTURE! Beste Grüße. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 14. Mrz. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisa.fischer89
erstellt am: 14. Mrz. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Mrz. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisa.fischer89
Da werden hoffentlich "Architecture Anwender" helfen, wichtig war hier unter Umständen aber der Verweis auf die bisherige Diskussion(fehlte von dir/Entsorger brachte den Verweis) und zudem schreibe bitte nicht von "AutoCAD 2007" sondern von "ACA" oder "ADT" oder "Architecture" (2007), sonst kommt es unnötig zu Verwirrungen Die Anzeige um die es geht sollte der aktuelle (ADT) Skalierungsmaßstab sein, denn ADT konnte/kannte ja bereits "maßstabsabhängige Skalierungen", ab 2008 ist dann auch bei dem einfachen AutoCAD mit der "Beschriftungsfunktionalität /Annoirgendwas" eingezogen. Da die 2007er Hilfe nicht online steht, mußt du selbst mal nachsehen. In ACA/ADT 2007 sollten die MV-Blöcke zB auf die Maßstäbe reagieren usw. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Hilfe hatte ich schon nachgesehen und nichts gefunden. Neben der Skalierungseinstellung gibt es noch die Darstellungskonfiguration, die man einstellen kann (siehe Bild). Hier kann ich die maßstabsabhängige Bemaßung einstellen. Beispiel: Im Stilmanager kann ich einem Bemaßungsstil je Darstellung (Maßstab) eine eigene Schriftgrößen etc. zuweisen. Das meintet ihr doch mit maßstabsabhängige Skalierungen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lisa.fischer89
Zitat: Original erstellt von lisa.fischer89: Das meintet ihr doch mit maßstabsabhängige Skalierungen, oder?
Da kenne ich mich mit den Vokabeln zu wenig aus um dies mit Ja oder Nein zu beantworten. Ich würde dir gerne "zeigen" wie man sich die Frage(n) mit hilfe der Hilfe selbst beantworten kann, jedoch steht mir keine (alte) Hilfe zur Verfügung, sorry. Hier einfach mla ein Bild aus einem anderen 2007er - an sowas kommt man auch mit Google dran. http://rcd.typepad.com/rcd/ADTbeforeGEF.jpg Und in deinem Menü zur Zeichnungsstatuszeilen-Einstellungen (ganz rechts das Dreieck, aufklappen und Screenshot machen), würde dir auch den korrekten deutschen Begriff dazu liefern. Beim drücken der F1-Taste in dem Moment evtl. sogar zu einem "Thema in der Nähe" springen. In neueren Versionen sieht es so aus (drittes Bild), was steht bei dir (Reihenfolge sollte von oben nach unten = links nach rechts entsprechen) http://docs.autodesk.com/ARCHDESK/2014/DEU/files/GUID-7190DE49-1D26-436D-84C1-29821C3CEFA5.htm
