Thema: Befehl: Abstand an AEC-Objekten falsche Werte (728 / mal gelesen)
Strophantus Mitglied Architekt
Beiträge: 54 Registriert: 15.12.2014 ACA 2016 Intel Xeon E5-2620 v2 Quadro 4000 16 GB Ram Win 8.1
erstellt am: 17. Feb. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist aufgefallen, dass der Befehl ABSTAND falsche Werte liefert, wenn man in der Grundrissansicht an Fangpunkten von AEC-Objekten misst. Vermutlich wird die Diagonale gemessen, also die Höhe von Objekten in der Z-Ebene berücksichtigt. Dieses Phänomen wird auch durch die Aktivierung von "Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen" nicht korrigiert. Weiß jemand eine Lösung oder hat das gleiche Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Wenn deine Aussagen stimmen, dann benötigt man eine Beispiel-DWG, spontan fällt mir nur das (richtige) Standardverhalten ein, das sollte aber mit der von dir getesteten Einstellung gesteuert werden können - wie Lothar bestätigt. Also erneut in Ruhe testen und wenn es noch reproduzierbrar ist: DWG Beispiel posten.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das BKS ist richtig. In übersichtlichen Zeichnungen funktioniert es auch einwandfrei. Nur in etwas volleren Zeichnungen, gerne auch in X-Refs gibt´s oft Probleme. (Ähnlich siehts da mit Fangpunkten bei mir aus) Gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
erstellt am: 17. Feb. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Koordinaten sind nicht übergroß. Wir modellieren Gebäude in Einheiten Meter (also nie über 100 m in x,y und z Richtung). Auch die BKS Systeme haben ihren Nullpunkt immer in der Nähe des Nullpunkts des WKS, nur eine veränderte Drehung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Bauingenieurwesen (B.Eng.) - Planungsgruppe VA GmbH | Du möchtest im Bereich Bauingenieurwesen durchstarten? Beginne Dein duales Studium beim passenden Praxispartner. Die Planungsgruppe VA GmbH entwickelt, plant, realisiert und begutachtet Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung. Mit der Planung von modernen und energieeffizienten Gebäuden gestalten wir aktiv die Zukunft. Die Schwerpunkte unserer Projekte liegen insbesondere in den Bereichen Klinikbauten, Forschungslaboratorien sowie Schwimmbad- und Wellnessanlagen.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 17. Feb. 2016 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strophantus
