  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA 2016 Rendern / IBL-Bild
Autor Thema:  ACA 2016 Rendern / IBL-Bild (865 / mal gelesen)
Machmal
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Machmal an!   Senden Sie eine Private Message an Machmal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Machmal
Win 7, 12GB
ACA 2014, SP 1
ACA 2015,
ACA 2016
ACA 2017
ACA 2017
erstellt am: 15. Feb. 2016 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrtes Forum!
Seit ACA 2016 hat sich ja im Bereich Rendern einiges vereinfacht. Es darf ja auch mal ein Lob ausgesprochen werden!
Meine Frage bezieht sich nun auf die IBL-Bilder:
Ist ein IBL-Bilde ein jpg/tiff etc?
Wo sind diese am Rechner gespeichert?
Ist es möglich/ratsam diese zu verändern, wenn man z.B beim Bild "Platz" eine andere Umgebung verwenden möchte.
Konnte in diversen Hilfen nichts dazu finden ...
Danke für Eure Anregungen,
Machmal
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Feb. 2016 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Machmal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manchmal,
die IBL-Bilder sind schon Bilder, allerdings 360 Grad HDR Panoramen. Deshalb ändert sich auch der Hintergrund wenn man die Kamera dreht oder an Drehung des IBL-Bildes spielt. Die Dateien dazu liegen unter C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Environments und können z.B. mit Photoshop geöffnet werden.
Eine meiner Meinung nach rech gute Beschreibung findet man unter
http://www.excitech.co.uk/blog/index.php/2015/08/24/real-backgrounds-in-autocad-2016-part-1/
http://www.excitech.co.uk/blog/index.php/2015/08/26/real-backgrounds-in-autocad-2016-part-2/
http://www.excitech.co.uk/blog/index.php/2015/08/28/real-backgrounds-in-autocad-2016-part-3/
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
Machmal
Tech. Zeichner
Win 7, 12GB
ACA 2014, SP 1
ACA 2015,
ACA 2016
ACA 2017
ACA 2017
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Torsten!
Vielen Dank für Deine Antwort,damit komme ich schon weiter ...
Machmal
