Thema: Stützen allen Knoten hinzufügen (Strg) (834 / mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 09. Feb. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich hab' ein Phänomen an einem Rechner und verstehe nicht warum; (an anderen Rechnern geht es wie gewohnt). Die ansich schöne Systematik STRG zum Wechseln zwischen: - Eine Stütze einem Knoten hinzufügen - Klicken oder Fenster zur Auswahl von Knoten erstellen - Stützen allen Knoten hinzufügen
funktioniert leider nicht ACA 2016 Die rote Linie erscheint nicht und auch der Dialog (siehe Bild) taucht nicht auf. Auch das Drücken der Strg-Taste hat nicht den gewünschten Effekt. Die dynamische Eingabe ist an. Ich habe bereits den Überwachungsmonitor für Systemvariablen aufgerufen, aber dort auch nichts auffälliges gefunden. Objektfang wahlweise an/aus habe ich auch schon probiert. Hat jemand von Euch eine Erklärung oder Vermutung dazu? Mit freundlichen Grüßen Stefan [Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 10. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Feb. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo Stefan, bist du sicher, dass du die Optionen richtig nutzt? Die dynamische Eingabe hat damit nichts zu tun. Vor dem Toggeln musst du den Befehl "Stütze"("ColumnAdd") wählen > mit der Maus über das Raster fahren > Fenster taucht auf > Oberste Option ist aktiv, was du aber nicht siehst > 1 x Strg. > mittlere Option, also Fenster über Knoten ziehen ist aktiv, ggf. klicken > 1 x Strg. > rote Kreise erscheinen bei allen Knoten > ggf. linker Mausklick Ich finde den Gimmick unpraktisch. Getestet mit ACA 2015. Poste mal die Datei. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2016 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, Raster ist vorhanden, Befehl Stütze ist aktiv - das Problem ist ja eben, dass das Fenster nicht auftaucht. Wie gesagt habe ich das Problem an einem spezifischen PC, nicht mit einer Datei. An anderen Rechnern geht es ja ohne Probleme (siehe Screenshot oben). Kann es nicht mit einer Einstellung/Systemvariablen oder ähnlichem zusammenhängen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Stefan, das Fenster heißt Tooltip bzw Quickinfo. Man kann Farbe, Transparenz und Größe einstellen. Die Tipps kann man normalerweise unterdrücken. Die Variable greift aber NICHT für dein vermisstes Quickinfo. Komisch. Überprüfe mal, ob die Farben mit dem Hintergrund identisch sind. Eine Variable, um diese Rolloveroptionen zu unterdrücken kenne ich nicht. Ansonsten kann ich nur mitraten. Lass mal die Reparatur-Installation durchlaufen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 12. Feb. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Schalte mal den Objektfang aus (F3) Dann funktioniert auch das Hinzufügen zum Raster. Mit StrG kannst dann durchschalten: 1. allen Knotenpunkten hinzügen 2. weitere Optionen... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 12. Feb. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
erstellt am: 12. Feb. 2016 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Blöde Frage. Aber in den Eigenschaften hast Du schon "Auf Objekt" aktiviert? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
