  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Linien / Eigenschaftssatz-Definitionen
Autor Thema:  Linien / Eigenschaftssatz-Definitionen (841 / mal gelesen)
krenzi10
Sehen Sie sich das Profil von krenzi10 an!   Senden Sie eine Private Message an krenzi10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krenzi10
WIN 7 / 64 Bit
ADT 2014
erstellt am: 24. Jan. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
ich habe eine kurze Frage...
Wie bekomme ich bei ADT 2014 die geometrischen Eigenschaften einer Linie ( X Y Z Werte ) in die Eigenschaftssatz-Definitionen ( Stil-Manager)
und dann in eine Bauteiltabelle für Linien ... ?
Gruß Krenzi
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Jan. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi10 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Krenzi,
die Koordinaten einer Linie in einen Eigenschaftssatz zu verfrachten ist leider etwas mühselig. Es geht meines Wissens nur mittels vbscript. Eigentlich könnten ein paar Zeilen wie z.B. folgendes zum Ziel führen:
Code:
On Error Resume Next
Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set Line= AcadApp.Activedocument.Objectidtoobject("Object-ID")
RESULT= Line.Startpoint
Leider hilft das aber nicht wirklich, da die Koordinaten in Variants gespeichert werden und mit denen kann man so wenig anfangen und ihnen auch nicht einfach mal flugs X,Y und Z entlocken. Man benötigt also eine Konvertierungsfunktion und diese gibt es auch, nur wird dadurch der Code wieder länger und leider auch versionsabhängig. Eine vbscript-Eigenschaft für die X-Koordinate einer Linie sieht dann wie folgt aus:
Code:
on error resume next
Set acadApp = GetObject(,"AutoCAD.Application")
acadVerString = acadApp.ActiveDocument.GetVariable("ACADVER")
Select Case acadVerString
Case "18.2s (LMS Tech)" 'ACA-2012
      aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.6.7"
Case "19.0s (LMS Tech)" 'ACA-2013
      aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.7.0"
Case "19.1s (LMS Tech)" 'ACA-2014
      aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.7.5"
Case "20.0s (LMS Tech)" 'ACA-2015
      aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.7.7"
Case "20.1s (LMS Tech)" 'ACA-2016
      aecBaseVer = "AecX.AecBaseApplication.7.8"
  Case Else
    aecBaseVer = "Unknown"
End Select
If aecBaseVer = "Unknown" Then
  RESULT = "Unbekannte AutoCAD-Version"
Else
  Set aecBase = acadApp.GetInterfaceObject(aecBaseVer)
  aecBase.Init acadApp
  Set Line = acadApp.ActiveDocument.ObjectIDToObject("[Objekt-ID]")
  Set utilObj = aecBase.ActiveDocument.Utility
  SP = utilObj.ConvertToVariantArray(Line.Startpoint)
  RESULT = SP(0)
End If
Für Y ist dann am Ende ein RESULT = SP(1) und bei Z dann entsprechen RESULT = SP(2) erforderlich. Für die Koordinaten des Entpunktes muss man dann in der dritten Zeile von unten das Line.Startpoint durch Line.Endpoint ersetzen. Wie gehabt muss zuvor eine Eigenschaft Object-ID erstellt werden und in dem vbscript muss das [Object-ID] dann mit einem Doppelklick von Links unten aus "Eigenschaftsdefinitionen einfügen" übernommen werden.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
