Thema: Zonenberechnung (2719 mal gelesen)
CAD-KON Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 ADT 2014 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 21. Dez. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich habe Räume angelegt mit 2 ADT Polygonen die unterschiedliche Flächen (Brutto/Netto) haben. Diese Räume ordne ich einer Zone zu. Leider wird die Fläche in der Zonensumme aus der Nettoschraffur ermittelt. Frage: Wie ann ich beeinflussen welche Fläche berechnet werden soll? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Dez. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
erstellt am: 22. Dez. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Dez. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Moin Stefan, die blaue Umgrenzung bei Räumen ist - eigentlich - die nutzbare Fläche und so man die verwendet, dann muss man auch dem Zonenstempel verraten, dass er diese Fläche summieren soll (sprich man muss die Nutzbare Fläche in den Eigenschaftssatz der Zone aufnehmen und einen Bauteilstempel für die Zone bauen, der dann diesen anzeigt). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bestand Dank bis hierher. Bei den Eigenschaftsdaten der Zone hatte ich bereits rumgefummelt: Wie genau fügt man dort aber die "Nutzbare Fläche" hinzu? Das ist mir nicht gelungen. In Deiner Zeichnung steht diese jetzt im Zonenstil dabei. Und: Wie kann ich steuern das auch diese Flächen schraffiert wird? Aber ich denke das ich - mit dieser Hilfe - ganz dicht an der Lösung bin. Wollte gestern schon alle Zonen verwerfen und alles über die Raumstile machen, leider kann man das dann nicht innerhalb der Zeichnung so schön aufsummieren.
erstellt am: 23. Dez. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Anhand des ADT Trainingshandbuches konnte ich jetzt ebenfalls den Eigenschaftendatensatz "Nutzbare Fläche" hinzfügen. Soweit so gut. Bleibt die Frage wie man die Schraffur beeinflusst, also wo ist verborgen welche Fläche ausgefüllt werden soll. Werde noch etwas rumprobieren, über Hilfe wäre ich dennoch weiterhin dankbar. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 28. Dez. 2015 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
erstellt am: 29. Dez. 2015 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diese Funktion ist mir bekannt. Leider hier nicht wirklich sinnvoll da man ja nun mühselig mehrere Raumstile anlegen muss und dann jedem Raum aus der Zone zusätzlich und parallel auch noch den entsprechenden Stil zuordnen muss. Außerdem ist die Arbeit mit Räumen die eine Solid Schraffur haben eine sehr Undankbare. Wir haben das so lange gemacht aber gerade das aufsummieren in der Zeichnung und die Zonenverwaltung ist ja so schön elegant. Gibt es jetzt echt keine Möglichkeit die Darstellung zu beeinflussen? Kann ich ja fast nicht glauben :-(
erstellt am: 31. Dez. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 03. Jan. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Hallo, ich habe nochmals gelesen. Das was Du machen möchtest, geht sicherlich mit Raumstilen. Sogar mit einem einzigen Stil. Du müsstest dann nur einzelnen Räumen gewisse Kategorien geben. Über die Bauteiltabellen / Anzeigethemen kannst Du dann entsprechend der zugewiesenen Kategorie die Summierungen beliebig vornehmen, Deine Räume farbig (Solid) füllen usw. Was möchtest Du konkret machen? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 04. Jan. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist leider nicht ganz so einfach: Wir haben oft große Pläne mit zB 25 verschiedenen Mietern und eben die gif-Typisierung. Beispiel siehe Anlage. Diese sollen auf dem Plan dargestellt und summiert werden in separaten Layouts. Zuerst hatten wir mit dann 25 Raumstilen gearbeitet (für jeden Mieter einen separaten) und den gif Typ über die Zonen dargestellt. Die Mietflächen werden dann über die Bauteiletabelle/Excel errechnet. Das ist natürlich etwas mühselig da man dann noch Attribute erstellen mus für den gif Typ etc.pp. - aber machbar. Das alles ist solange noch keine Problem sobald nicht noch die DIN Fläche dazukommt. Jetzt hat jeder Raum 2 Polygone und die Zone greift sich immer die Basisfläche als Darstellung. Wo also ist das hinterlegt?? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Zitat: Original erstellt von CAD-KON: Jetzt hat jeder Raum 2 Polygone und die Zone greift sich immer die Basisfläche als Darstellung.Wo also ist das hinterlegt??
Ich sage mal ganz mutig: Im Quellcode des Programms oder anders ausgedrückt: Mir ist keine Möglichkeit bekannt zu beeinflussen welche Fläche eines Raumes sich die Zone schnappt und dann färbt ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
erstellt am: 09. Jan. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
