  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Acad Architektur 2016, AEC-Bemassung Masszahl drehen und Ansicht im layout
Autor Thema:  Acad Architektur 2016, AEC-Bemassung Masszahl drehen und Ansicht im layout (1803 mal gelesen)
zwergnase76
architektin
Sehen Sie sich das Profil von zwergnase76 an!   Senden Sie eine Private Message an zwergnase76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwergnase76
adt 2016
erstellt am: 08. Dez. 2015 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,nutze Acad Architektur 2016, da deutsche Version instabil die englische Version.
ich habe ein Problem mit einer AEC-Bemassung und zwar horizontal ist alles bestens aber vertikal verbleibt die Masszahl senkrecht, also dreht sich nicht mit, so daß man sie von rechts sieht, was kann das sein, kann ich das verstellen und wenn ja wo?
Die AEC Vermassung heißt Wände tragend, hatte ich mal zwischendurch als die deutsche Version ging so begonnen, wähle ich eine andere AEC-Bemassung stimmt zwar die Ausrichtung der Masszahl aber Diese wird in Zoll aufgeführt????
Problem 2: die Vermassung ist zwar im Modellbereich gut sichtbar, im papierbereich/layout jedoch unsichtbar? layer sind alle an, entfrorem und auch in dem Fenster nicht aus, habe es auch schon mit eine layerwechsel versucht, man sieht einfach nichts, denke da stimmt was mit der Skalierung nicht......
Vielen lieben Dank schon mal
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 09. Dez. 2015 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergnase76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zwergnase,
willkommen im Forum!
Kannst du mal eine Testzeichnung hereinstellen?
Welche Vorlagenzeichnung verwendest du? Wenn du dir die englische Version installierst wird er ev.auch eine englische Vorlage verwenden.
Warum geht bei dir dei deutsche Version nicht - soweit ich weiß sind beide Architecture Versionen gleich und es wird nur ein anderes Sprachpaket installiert.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Dez. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergnase76 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zwergnase76,
ich schließe mich dem Willkommen von Markus an.
Wie du Dateien hochlädst findest du >hier<.
Die Textdrehung kann man im Textstil, Bemaßungsstil etc. editieren.
Für die anderen Probleme gibt es auch mehrere Möglichkeiten.
Lothar
SaschaG
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SaschaG an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaG
AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 06. Jan. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergnase76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier läuft ACA2016 in deutscher Version problemlos, zu Problem 2 kann ich nur sagen - schau nach ob der  Darstellungsmaßstab im Modellbereich der Zeichnung und im Papierbereich des Layouts gleich sind bzw. die Beschriftungen/Bemaßungen den jeweils erwarteten Maßstab zugewiesen bekommen haben. Wenn Du z.B. im M1:100 zeichnest und Bemaßungen hinzufügst, die sich als Beschriftung dem Ausgabemaßstab anpassen, dann sind diese in einem Layout mit Beschriftungsmaßstab M1:50 unsichtbar. Über den Button "Beschriftungsobjekte anzeigen" kann das jedoch auch umgestellt werden, führt dann aber u.U. zu unerwünschter Größendarstellung.
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
