Thema: U-Förmige Treppe (1893 mal gelesen)
RenaB Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.11.2015 AutoCAD architecture
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne eine U-förmige Treppe mit unterschiedlich langen Treppenläufen erstellen. Habe schon alles probiert aber komme nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Könnt Ihr mir weiter helfe? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RenaB
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RenaB
Hallo RenaB, herzlich willkommen. Wie du an Udos Nachfrage siehst, ist es sinnvoll genaue Beschreibungen der Probleme und Ziele zu formulieren. Ebenso ist die ACA-Version wichtig. Man kann auch eine Beispiel.dwg hochladen. Klicker Viel Spaß, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RenaB Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze ACA 2016 und hätte gerne ein Zwischenpodest. Auf der Seite war ich schon, die hat mir aber leider nicht weiter geholfen. [Diese Nachricht wurde von RenaB am 10. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RenaB
Hi, dann poste doch mal dein bisheriges Ergebnis. Die Aussage, dass die Seite nicht weiterhilft, bringt hier keinen weiter. Da verweigern sämtliche Glaskugeln ihren Dienst. Wo hängt es denn genau? Beim finden des richtigen Werkzeugs? Beim Einstellen des Layers? Bei der Stufenzahl, der Höhe? Des Podests? Es gibt tausend Mögliche Probleme, die du haben kannst. Also poste doch bitte deinen Versuch (gerne auch in einer leeren Zeichnung) und beschreibe kurz, was es werden soll und wo du hängst. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RenaB Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Nov. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RenaB
Ich denke, dass das Kernproblem ist, dass er die U-förmige Treppe verwendet und wenn er unterschiedlich lange Läufe erzeugen will, dann sollte er statt dessen die Treppe mit mehreren Podesten verwenden. Die kann unterschiedlich lange Läufe, kann - muss aber keine - Podeste enthalten und eine U-Form kriegt man damit auch hin sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RenaB Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super das hat funktioniert Vielen Dank Jetzt hab ich noch eine Frage. Und zwar zeichne ich meine Schnitte in 2D und habe immer meine Treppen in 3D gezeichnet, dann 3D gedreht, sodass ich die Treppe von der Seite sehe obwohl ich das Koordinatensystem auf Oben gestellt habe und dann konnte ich Sie in den Schnitt einfügen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass wenn ich die Treppe drehe und auf Oben schalte, dann stellt mir mein PC nur eine Linie und nicht wie gewünscht die ganze Treppe. Sobald ich das Koordinatensystem nur ein bisschen drehe, wird sie mir wieder richtig dargestellt, nur verzerrt. Liegt das an meinem PC oder kann ich da irgendwas einstellen, dass die Treppe richtig dargestellt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RenaB
