| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fenster in Wand verankern (885 mal gelesen)
erstellt am: 06. Nov. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich bekomme öfters Zeichnungen bei dehnen die Öffnungen wie Fenster, Türen usw. nicht in der Wand verankert sind. Dies ist jedoch für eine weitere Bearbeitung für mich zwingend erforderlich. Ich wähle also das Fenster aus, wähle dann die Wand aus in der das Fenster verankert werden soll. Leider ändert sich dann die Position (x,y,z) des Fenster. Es wird auf höhe 0 und x.y da wo die Wand angeklickt wird verankert. Gibt es eine Möglichkeit das die ursprüngliche Position (x.y.z) erhalten bleibt. AutoCAD Architecture 2015 |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Nov. 2015 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Vincent, es stimmt, dass das Fenster dort verankert wird, wo man die Wand anklickt. Da man dabei imho keine Objektfänge einsetzen kann, würde ich alternativ den gesamten Ablauf verlispeln. Das kann dann z.B. wie folgt aussehen: Code:
(defun c:tomo( / wall window p) (setq wall (car (entsel "\nWand wählen:")) window (car (entsel "\nFenster wählen: ")) p (getpoint "\nPunkt am Fenster wählen:") ) (command "wallanchorsetwall" window "" (list wall p)) )
Das speichert man in eine Datei, die dann z.B. per appload in der Startgruppe immer automatisch geladen wird. Nutzt man dann diesen Befehl und wählt dabei zunächst die Wand, dann das Fenster und dann einen Punkt auf dem Fenster (der dann von aussen auf der Wand betrachtet immer rechts am Fenster liegt und mit dem Objektfang gefangen werden kann), dann sollte sich das Fenster dabei nicht seitlich versetzen ... Den neuen Befehl (wobei man tomo gerne anders benennen darf) kann man dann bei Bedarf komfortabel auf eine Schaltfläche legen und auch mit RETURN immer wieder wiederholen, was dann die Produktivität entsprechend steigert sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sayonara, super, meine erste Lisp-Anwendung und sie funktioniert sogar auf Anhieb. Danke. Eine Frage noch. Es ist leider nicht egal welchen Punkt ich wähle. Nur wenn ich das Fenster Fangpunkt unten links packe passt die Position. Bei anklicken unten recht wird das Fenster um die fensterbreite verschoben und bei anklicken oben um die Höhe. Gibst auch eine Möglichkeit unabhännig von anklicken. mfg Vincentderfalke |
erstellt am: 10. Nov. 2015 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Vincentderfalke:super, meine erste Lisp-Anwendung und sie funktioniert sogar auf Anhieb. Danke. Gerne und eine Funktion auf Anhieb ist bei einem neuen Thema ja schon mal ein guter Start. Es ist leider nicht egal welchen Punkt ich wähle. Das hatte ich ja auch nicht geschrieben, sondern "einen Punkt auf dem Fenster (der dann von aussen auf der Wand betrachtet immer rechts am Fenster liegt"
Gibst auch eine Möglichkeit unabhännig von anklicken. Klar, könnte man vermutlich auch programmieren, aber dann wird es um einiges aufwendiger und ich denke, dass das kurze Progrämmchen ja auch schon gut weiterhilft ...
| Anzeige.:
