Thema: Bemaßung Video Ansicht ADT 2016 (1163 mal gelesen)
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 04.02.2013 ADT 2023 Lenovo P53 nVidia Quadro T2000
erstellt am: 08. Okt. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir mal das Video von den neuen Funktionen von ADT 2016 angesehen und da ist mir die Gruppe Bemaßung aufgefallen die dieser Mann in dem Video verwendet. Bei meiner Suche nach den Einstellungen habe ich bis jetzt nicht herausbekommen wo her er das hat. Hat jemand einen CUIX mit dieser Zusammenstllung oder weis wie ich das hin bekomme. Hoffe Ihr könnt mir Helfen! Gruß Helmut PS: Das erste Bild ist das aus dem Video [Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 08. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Hallo Helmut, ich habe zwar kein 2016 hier, vermute aber mal ganz stark, dass diese Gruppe aus dem reinen AutoCAD kommt und somit auch nur die nackte ACAD-Bemaßung bedient. ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
könnte durch aus sein das es sich um eine AutoCAD 2016 Gruppe handelt aber das sollte auch unter ADT 2016 funktionieren. Also sollte ich jetzt die Frage mal im AutoCAD noch mal stellen ? vielleicht bekomme ich dort die CUIX oder die Infos die ich dafür brauche Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Das stammt aus der ACAD.cuix Da du ACA auch im ACAD Profil starten kannst, hast du die ACAD.cuix bereits. Die neue Funktion die wohl angesprochen wurde, war wohl der Bemaßung einen festen Layer zuzuweisen. Das kann ACA schon lange ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Zitat: Original erstellt von Helmi3000: ...Also sollte ich jetzt die Frage mal im AutoCAD noch mal stellen ? ...
Hallo Helmut, das brauchst du nicht, viele RuA-Mitglieder lesen auch hier mit. Ich schließe mich aber Caladias Frage an. Was vermisst du, was in der Werkzeugpalette > Ausarbeiten > Bemaßung nicht ist? PS: Hast du einen Link vom Video? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Datei ist auch unter ADT 2016 am selben Ort und ich habe jetzt wirklich die Einstellung gefunden. Habe mir die Dateien sicher schon mal angesehen und die Einstellung nicht gesehen. DANKE für Eure Hilfe! Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
