| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schraffur mit internen Punkt erstellen (ADT 2016) (2155 mal gelesen)
hegmar Mitglied Ingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 29.10.2002 Software: Architecture 2014 unter Win8Pro Hardware: i7, 16Gb RAM, AMD R9 290X, SSD Raid
erstellt am: 23. Jun. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Habe ein Problem mit dem ADT 2016 eine Schraffur mit internen Punkt zu erstellen, jedes mal wenn ich auf A geh passiert nichts, es bleibt immer die objektauswahl? wenn ich in den optionen auf internen punkt geh, kann ich einen setzen und dann ist sofort wieder objektauswahl da :/ was mach ich da falsch? lg hegmar ------------------ Software: Architecture 2014 3DsMax 2013 + Vray 2.0 unter Win8 Pro Hardware: i7, 16Gb RAM, ATI R9 290X 4GB, SSD-RAID Das Leben ist ein ****** Spiel, aber mit einer geilen Graphik [Diese Nachricht wurde von hegmar am 23. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hegmar
Ich schätze, Du machst da gar nichts falsch, ADSK hat mal wieder geschlampert bei den Übersetzungen >> klick << [rredit] Wichtig dabei: Tipp den Unterstrich mit also _k, das wird Erik0815 übersehen haben bei seiner Antwort damals. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 23. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achja *eek* super danke für die info ------------------ Software: Architecture 2014 3DsMax 2013 + Vray 2.0 unter Win8 Pro Hardware: i7, 16Gb RAM, ATI R9 290X 4GB, SSD-RAID Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber mit einer geilen Graphik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hegmar
jepp und ein getipptes aus funktioniert auch, ist aber auch nicht einfacher. Da hat man wohl vergessen ein paar Buchstaben blau zu färben, wobei ich auch dann nicht verstehe warum es überhaupt mehrere sein müssen, denn ein A allein wäre ja auch schon eindeutig. Das gehört für mich dann in die Kategorie "Es ist so um die Sinne des Anwenders zu schärfen" ;-) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man kann ja auch auf den wortlaut mit der maus klicken und dann schreibt er selbst das A hatte ja alle buchstaben durchprobiert... aber natürlich nicht mit underscore ------------------ Software: Archsuite 2016 Hardware: i7, 16Gb RAM, ATI R9 290X 4GB, SSD-RAID Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber mit einer geilen Graphik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hegmar
tja, das A beim Anklicken passt dann ja zur blauen Markierung um anzuzeigen, was man denn einzugeben hätte. Bis dahin also in sich stimmig, funktioniert nur dann leider nicht. Der Unterstrich sagt dem AutoCAD, dass eine englische Antwort kommt und dort reicht halt ein Buchstabe. Die geschwätzigen Deutschen müssen dann aber 3 Buchstaben eingeben (warum auch immer, aber das hatten wir oben schon), nur hat man dem AutoCAD vergessen das zu sagen und damit wären wir dann wieder bei Rübes "geschlamperten Übersetzung" :-) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das mit dem _ kenn ich, hab aber nicht daran gedacht... nur gut das es dann gleich einen BUG-REPORT button gibt *ironieoff* ------------------ Software: Archsuite 2016 Hardware: i7, 16Gb RAM, ATI R9 290X 4GB, SSD-RAID Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber mit einer geilen Graphik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
