Thema: selectsimilar - Dialog Einstellungen verschwunden (1996 mal gelesen)
c@s Mitglied cad kommunikation
Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 i7-4810MQ CPU 2.80 GHZ 32 GB Nvidia GeForce GTX 780M win 7<P> AutoCad Architecture 2014
erstellt am: 18. Jun. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Aufruf von selectsimilar kann ich die Einstellungen nicht aufrufen. Was kann das sein? CMDDIA steht auf 1 Auch bei refedit erscheint das Fenster mit den Optionen zum schließen etc. nicht. hier muss ich den Befehl dann über refclose - Befehlzeile beenden. Vielen Dank für Hinweise. Viele Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 18. Jun. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
erstellt am: 18. Jun. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michi, leider nein - habs sicherheitshalber grad nochmal mit einem 2ten Monitor ausprobiert. Es verhält sich bei mir so: Eingabe: _SelectSimilar Antwort: Objekte wählen: Eingabe: EINStellungen Antwort: *Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/ZAun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/Hinzufügen/Entfernen/Mehrere/Vorher/ZUrück/AUto/EInzeln Auf einem anderen Rechner erscheint dann das Optionsfenster Ebenso verhält es sich mit dem Befehl Refedit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Jun. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 18. Jun. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
Thema gab's auch schon hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/006575.shtmlAber es ist kein Bug laut Aussage von Autodesk. Es ist so gewollt! Offizielle Aussage von Autodesk (das ist die Aussage des Telefonats das ich mit einem Mitarbeiter des Autodesk Supportes geführt habe): "Die Einstellungen für SELECTSIMILAR sind voll beabsichtigt in ACA und MEP nicht vorhanden. Durch die ACA Objekte wie Wände usw. geht der Befehl einfach nicht so wie im normalen Autocad. Wir werden es als Wunsch notieren und vielleicht in einer späteren Version von ACA und MEP anbieten können. - Wir geben zu, das sie Beschreibung des Befehls in der Hilfsdatei aus Autocad blind kopiert wurde und damit falsch ist."
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@caladia das ist echt komisch weil auf meinem Firmenrechner/ AutoCad Architekture 2014 erscheint der Selectsimilar Einstelldialog SELECTSIMILAR Objekte wählen oder [EINStellungen]: Was ist denn da anders? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
Hast du das ACA dort im reinen Autocad Profil gestartet? Das wäre die einstigste Erklärung bei einer normalen ACA Installation. Denn Autodesk hat mir ja mitgeteilt das es kein Bug ist sondern technich bisher nicht möglich. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
Kopier dir dein Desktopicon von ACA und rufe dort die Eigenschaften auf. Dort tauschst du unter Ziel das Profil aus. Bei 2014 sähe das dann wohl so aus: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\AecBase.dbx" /p " AutoCAD Architecture (D A CH)" /product "ACA" /language "de-DE" AutoCAD Architecture (D A CH) änderst du in AutoCAD gemäß deiner Profilliste die du unter Optionen einsehen kannst. Ändere das Profil nicht in Autocad selber, so wie es die Profilliste anbietet. Da kannst du dir leicht das ACA Profil schrotten. Das klappt nur ohne Vertikalprodukt fehlerfrei. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 18. Jun. 2015 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
Ich würde einfach über die Systemvariable SELECTSIMILARMODE die gewünschten Einstellungen für SELECTSIMIAR vorbelegen. Ist zwar ohne Dialog, aber schnell. [EDIT] Schade - geht nicht. AECSELECTSIMILAR überschreibt offensichtlich auch den Aufruf SELECTSIMILAR/_SELECTSIMILAR von StandardAutoCAD und ignoriert auch die Einstellungen aus SELECTSIMILARMODE. In AutoCAD Civil 3D kann man beide Befehle SELECTSIMILAR und AecSelectSimilar nutzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 19. Jun. 2015 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
So ein Quatsch, die Aussage. Im aca heißt es halt "ähnliche wählen" Wie der Befehl heißt weiß ich jetzt nicht. Im Kontext Menu oder im ribbon ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 19. Jun. 2015 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2015 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 29. Jun. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
Ah, nun hab wir es von Caladia offiziell. Geht nicht und wird auch so schnell nicht gehen. Ärgert mich immer noch fast täglich... Zwar unglaublich (gerade die Begründung....), aber so will Gott wohl und wir fügen uns bis zum nächsten Leben. Da kaufen wir dann was anderes... Immerhin geben sie zu, das sie sich bei der Hilfe schon lange keine Mühe mehr geben... Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
