Thema: CM --> MM (1137 mal gelesen)
treben007 Mitglied innenarchitekt
Beiträge: 30 Registriert: 04.05.2015 AutoCAD Arch. 2016
erstellt am: 24. Mai. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zu meiner 2. Frage an diesem Sonntag! ich habe unter Einheiten auf mm umgestellt. Ja, ich zeichne alles in MM. Ist mir persönlich sympathischer. Nun meine Frage: - Plötzlich sind die Pfeile der Bemaßung so gigantisch groß - auch sämtliche Auswertungen wie Raumumfänge sind zwar mit der Einheit M versehen aber werden in MM ausgegeben. Kann man das irgendwo einstellen, dass es nun passt? Grüße BEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 24. Mai. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treben007
Starte doch gleich mit der Vorlage "Aec Modell (D A CH Ctb) mm.dwt", dann tritt das Problem gar nicht erst auf. Das Umstellen der Einheiten sollte in AutoCAD Archtitecture nicht über den AutoCAD Befehl EINHEIT, sondern über den AEC Befehl:AECDWGSetup erfolgen. Die Maßstabsskalierung der Modellbereichsobjekte sollte dann durchgeführt werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich aber genauso gemacht und trotzdem kommt die Auswertung falsch und die Bemassungen stimmen nicht. Da müsste ich bei den Pfeilen 0.02 eingeben, dass sie wieder passen. Kann man das nicht irgendwo einstellen? Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Mai. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treben007
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für eure Hilfe. Nun habe ich die Lösung gefunden. Verwaltung Stilmanager Dokumentationsobjekte Eigenschaftsdatenformate kopieren und ändern … und dann in dem Stil der Auswertungstabelle umstellen…
LG BEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
