Thema: Darstellung der Wand im Grundriss (2536 mal gelesen)
treben007 Mitglied innenarchitekt
Beiträge: 30 Registriert: 04.05.2015
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe eine Frage an euch Experte: Die Wände sind im Grundriss nicht wie ausgewählt schraffiert. Was mache ich nur falsch? Bitte um eure Hilfe "ICH WEISS DASS ES EIN ANFÄNGERFEHLER IST ;-) " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treben007
Hallo treben007, herzlich willkommen hier im Forum. Leider sind das zu wenige Angaben um dir wirklch weiterhelfen zu können. Das kann an vielen Dingen liegen (falsche Darstellung gewählt, falscher Maßsstab, Darstellung nach Material oder vom Objekt....) ev. würde schon ein Screenshot helfen, oder die betreffenden Objekte in eine Zeichung eunfügen und hier posten. ciao markus ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Mai. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treben007
erstellt am: 04. Mai. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch hallo Lothar! also ich habe vor Jahren einmal mit AutoCAD Arch. gearbeitet und bin wieder am "vom Grund auf auffrischen" Wenn ich nur eine leere Datei öffne und eine Wand zeichne, dann ist unabhängig vom Massstab keine Schraffur im Grundriss sichtbar. Ich denke ich habe das irgendwo ausgeblendet. Es wird zwar angezeigt dass die wand ZB aus zwei Schichten besteht aber nicht deren Schraffur. Und wenn ich unter Darstellung die Schraffur einblende dann ist sie bei allen Wänden gleich. Egal ob ich Abbruch, Neubau oder Bestand wähle, immer ist sie so wie ein Ziegelwand schraffiert. Bitte um Hilfe! Danke [Diese Nachricht wurde von treben007 am 04. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2015 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treben007
Hi, ich reibe mal kräftig an der Glaskugel: 1. Reiben..... huhhhhh... du hast keine ACA-Vorlage genommen? 2. Reiben.... aaaaahhh... vielleicht stimmt schon mal die globale Schnittebene nicht 3. Reiben.... hmmmmmmm... du hast keine unterschiedlichen Materialien in der Zeichnung? (keine Ahnung, wie die Wände sich dann schraffieren, wenn nur Standard da ist?) 4. Reiben... Reiben.... Reiben.... hm.. sorry, jetzt bleibt sie dunkel. Vielleicht doch eine Zeichnung mal hochladen? Eine Zeichnung mit 2-3 unterschiedlichen Wandtypen. Viel Spaß hier im Forum ;-) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treben007
Hallo Treben, deine Datei ist aus meiner Sicht Murks. 1 Keine Schnittebene definiert. > Globale Schnittebene definieren 2 Zeichnungseinheit Millimeter. Soll das sein? > Auf Meter umstellen 3 3 Dutzend Zeichnungsfehler in der Datenbank > Befehl _AUDIT 4 Habe ich die Wände in die positiven Koordinaten geschoben. Wenn du dann auf 1-50 umstellst, haben alle Wände eine Schraffur. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2015 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2015 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treben007
