Thema: Zeichnungsfehler (954 mal gelesen)
ralf-hd Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2004 ACAD 2014
erstellt am: 20. Apr. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: der Inhalt vom dwg ändert sich, wenn das dwg auf verschieden Rechnern geöffnet wird. Beispiel: Text fehlt teilweise, Achsen verschieben sich teilweise.... Hat jemand eine Lösung für mich. Vorab vielen Dank und Grüße aus Heidelberg Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Apr. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Hallo Ralf, deine Frage ist schon seit 6 Stunden ohne Reaktion. Ungewöhnlich, aber es liegt an deiner Ausführung. Zu schwammig. Meistens ändert sich eine DWG nicht von allein. Du musst den geneigten Lesern konkrete Angaben machen, sonst haben die Angst zu helfen:
Wie unterscheiden sich die Rechner? Jede DWG sieht anders aus, oder nur manche. Unterschied? Was könnte die Texte unterscheiden, dass nur manche sich ändern? Was heißt teilweise? Was für Achsen? BKS? Wände? 3D-Objekte? Was hast du bisher versucht? Habt Ihr Zusatzsoftware installiert? Ansonsten hilft auch noch eine entsprechende DWG zur Ansicht. Bitte alles irrelevante löschen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, besten dank für die Rückmeldung. Das Problem hat meine Nachbarin im Baucontainer (Fremdfirma), die gemeinsam mit einer anderen Firma 3-D-Kundenlayouts bearbeitet. Alle Rechner haben die gleiche ACAD Version und die gleichen Kundenvorlagen. Mir ist es auch rätselhaft, wie sich Gebäudeachsen physisch im Modelbereich verschieben können oder Teile (m²-Text u.ä.) von Raumstempelblöcken verschwinden. Leider ist z.Zt. aus Geheimhaltungsgründen eine Bsp-Datei nicht möglich. Wir versuchen über die Kunden-IT Unterstützung zu bekommen. Falls ich mehr weiß gebe ich eine Info Viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Apr. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Alles was nicht in der Zeichnung definiert ist, sondern "extern", kann von Rechenr zu Rechner anders aussehen. Was es alles in ADT/ACA gibt ist mir nicht bekannt, aber schon für das einfache Acad sind das zum Beispiel: DWG welche als externe Referenz/xref angehängt sind (unter gewissen Umständen wird eine andere Datei gefunden und verwendet). TrueType Schriften sind in Windows installiert - oder auch nicht - oder unter selben Namen eine andere Definition (andere Version) SHX-Schriften sind AutoDesk-Supportdateien, wenn sie nicht gefunden werden wird Acad eine alternative suchen oder im aktuellen ACA/ACAD Profil ist schon voreingestellt das eine Schriftart ersetzt werden soll (unabhängig davon ob es den Font am Rechner gibt). Optische Unterschide ergeben sich auch je nach Einstellungen im ACA/ACAD profil, weil es im Nachbarforum gerade aktuelle war: Sysvar HPMAXLINES bzw. (setenv "MaxHatch") zB. kann unterschiedliche Darstellungen von Schraffuren bringen usw. TEST: Aktuelles Profil und ggf. Hauptanpassungsdatei beim Kollegen (geht nicht) sichern und das Profil des Kollegen(geht) zum Kollegen (geht nicht)importieren
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Apr. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Hallo Ralf, ich würde mal auf das Netzwerk tippen. Wir hatten hier mal den Fall, dass DWGs, die an einem anderen Standort auf unseren Servern hier in Ibbenbüren gespeichert wurden, und die Leitung zwischen den Standorten dicht war, nur fraktal übernommen wurden. Heißt, wenn die Kollegen vorm Speichern den Stand gedruckt haben, es nach dem Speichern und Schließen der Datei zwei unterschiedliche Stände gab: Den gedruckten und den in der DWG selbst. Verrückt, aber so war´s. Und in diesem Fall lag es an der Datenleitung zwischen den Standorten. Und wenn Du jetzt etwas von Baucontainer sagst, nun ja... Vielleicht einen Versuch wert in diese Richtung zu forschen. ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, hallo cadffm, ich habe die Infos zusammengefasst und bin gespannt, ob die Spezialisten Kundenseitig eine Ursache finden können. Besten Dank für die Unterstützung und viele Grüße aus dem Brutkasten - Baucontainer. Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
