Thema: Anzeigenreihedynamischen Blöcken regelnnfolge in (1635 mal gelesen)
tiflobe Mitglied Dipl.-Ing. Architekt
Beiträge: 2 Registriert: 10.04.2015 WIN 8.1 ACA 2014, Revit 2014
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem dynamischen Block mit Sichtbarkeitsstatus(se) erzeugt. In jeder Sichtbarkeit gibt es eine umgrenzende Geometrie aus Polylinien (geschlossenen). Auf einem separaten Layer wird dann eine Solidschraffur assoziativ dazu erzeugt. Anschließend wird über die Zeichenreihenfolge die Schraffur nach "ganz unten" verschoben. Wenn ich nun im Blockeditor zwischen den Sichtbarkeitsstatus(se) hin und her pendele, dann liegt meistens eine Solidschraffur wieder ganz oben. Außerhalb des Blockeditors ist die Anzeigenreihenfolge dann meist genauso falsch. Eigentlich möchte ich den dynamischen Block im Design-Center aufnehmen. Hier ist jedoch das Problem, dass wenn selbst im Blockeditor die Sichtbarkeitsstatus(se) richtig aussehen, die Schraffuren meist oben sind, wo ich sie ja nicht haben möchte. Mit dem Befhel AECLAYERORDER habe ich auch schon herumprobiert. Der Befehl scheint gar nicht zu funktionieren. Allgemein scheint mir das es hierzu keine nachvollziehbare Logik in der Reihenfolge gibt. Mit welcher anderen Methodik lässt sich denn die Anzeigenreihenfolge noch regeln? Ich wünsche ein schönes Wochenende.
[Diese Nachricht wurde von tiflobe am 10. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiflobe
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 11. Apr. 2015 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiflobe
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2491 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2022 (deu/eng) AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiflobe
Hi, AutoCAD hat so etwas wie eine "native" Zeichenreihenfolge: Das ist die Reihenfolge in der Objekte erstellt werden. Die Funktion Zeichenreihenfolge "frickelt" eine rein logische Abhängigkeitsstruktur in die Geometriedatenbank die dann beim Einfügen in andere Zeichnungen gerne mal total durcheinander kommt (für die Spezis: Ist 'n Extension Dictionary in der DB). Um also unabhängig von dieser total unzuverlässigen Zeichenreihenfolge zu sein, erstelle ich Objekte im Blockeditor immer in der Reihenfolge in der ich die Dinge sortiert haben möchte: Was unsten ist zuerst, was oben ist zuletzt. Und niemals mit Zeichenreihenfolge im Blockeditor anfangen. Dann geht sofort alles wieder drunter und drüber. In der Praxis kann es dann schon mal sein, dass ich ein abdeckendes Objekt zuletzt erzeuge. Dann muß man halt eine Kopie der Objekte die oben sein sollen erzeugen (die sind dann neuer) und die Objektkopie-Quelle löschen. Fertig. Das Ganze funktioniert deutlich zuverlässiger als der Zeichenreihenfolge-Quatsch (zumindest bei Blockdefinitionen/-einfügungen) ------------------ Ciao, Marc
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, danke für die Info. Soweit hat es jetzt funktioniert. Timo
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi,AutoCAD hat so etwas wie eine "native" Zeichenreihenfolge: Das ist die Reihenfolge in der Objekte erstellt werden. Die Funktion Zeichenreihenfolge "frickelt" eine rein logische Abhängigkeitsstruktur in die Geometriedatenbank die dann beim Einfügen in andere Zeichnungen gerne mal total durcheinander kommt (für die Spezis: Ist 'n Extension Dictionary in der DB). Um also unabhängig von dieser total unzuverlässigen Zeichenreihenfolge zu sein, erstelle ich Objekte im Blockeditor immer in der Reihenfolge in der ich die Dinge sortiert haben möchte: Was unsten ist zuerst, was oben ist zuletzt. Und niemals mit Zeichenreihenfolge im Blockeditor anfangen. Dann geht sofort alles wieder drunter und drüber. In der Praxis kann es dann schon mal sein, dass ich ein abdeckendes Objekt zuletzt erzeuge. Dann muß man halt eine Kopie der Objekte die oben sein sollen erzeugen (die sind dann neuer) und die Objektkopie-Quelle löschen. Fertig. Das Ganze funktioniert deutlich zuverlässiger als der Zeichenreihenfolge-Quatsch (zumindest bei Blockdefinitionen/-einfügungen)
