  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AutoCAD Architecture 2012 Installations CD unauffindbar
Autor Thema:  AutoCAD Architecture 2012 Installations CD unauffindbar (1397 mal gelesen)
patrick.m
Sehen Sie sich das Profil von patrick.m an!   Senden Sie eine Private Message an patrick.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrick.m
erstellt am: 02. Apr. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Habe ein recht blödes Problem.
Ich wollte nun ein AutoCAD Architecture 2012 auf einen neuen PC installieren und wir finden aber leider die Installations CD nicht mehr.
Gibt es irgendwo im Internet die Installationsdateien sodass ich das AutoCAD Architecture 2012 installieren kann?
Auf der Autocad Seite finde ich nur die 2016 Version.
Danke jetzt schon für eure Hilfe.
Mfg Pati
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 02. Apr. 2015 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick.m 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.schulungshandbuch.de/epages/62784718.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62784718/Categories/Downloads/kostenlose_Testversionen
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
patrick.m
erstellt am: 04. Apr. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen vielen dank, gibt es auch noch einen link sodass die version dann in deutsch ist?
patrick.m
erstellt am: 04. Mai. 2015 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte helft mir, mein problem hat sich immer noch nicht erledigt.
hat jemand noch eine deutsche version??
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 05. Mai. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pati,
nutze den Link von Wilfried Nelkel  und lade dir dann das Sprachpaket dseiner Wahl von hier
ciao markus
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 05. Mai. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Sprachpakete gibt es ja erst seit 2015 habe das falsch gelesen, dass du 2012 brauchst....
ciao markus
ciao markus
Markus Mazanek
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 05. Mai. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick.m 10 Unities + Antwort hilfreich
@ markus
Sorry, wenn ich korrigieren muss.. ab 2013.. Was aber trotzdem nicht hilft...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick.m 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon versucht, dich an einen Autodesk-Dealer zu wenden? Die haben oft noch alte Datenträger rumliegen.
CADchup
CADmaro.de
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 05. Mai. 2015 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Patrick,
ist die Frage noch aktuell?
Wenn ja, melde Dich bei mir. Ich habe die Software hier und kann Sie Dir zusenden.
Mario
"Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt"
Gisbert Zu Knyphausen
patrick.m
erstellt am: 05. Mai. 2015 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle!
Ja die Frage ist noch aktuell!
An einen Autodesk-Dealer hab ich gestern noch eine Anfrage gesendet aber leider keine Antwort erhalten.
Hoffe du kannst mir helfen dr-nikolai
