Thema: Wandstile,Visuelle Stile (1773 mal gelesen)
killdadcad Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 16.12.2014 AUTOCAD Architekture 2015
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , die vielen Möglichkeiten und Verschachtelungen bringen mich aktuell mal wieder zum Verzweifeln. 1.Thema Wand: Ich schaffe es nicht die Darstellung EINER Schicht einer 3 schaligen Wand zu ändern. Es ist nur EINE die nicht reagiert. Geht es über Material? /Überschreibung? /Masstab?(muss es unbedingt 3x1:50geben)?. Hat jemand EINEN Weg oder ähnliche Probleme 2.Sind die Materialdarstellungen/Farbdarstellungen der Visuellen Stile beeinflussbar. Ich finde die Einstellung nicht. Ich kann einer Wand nicht sagen sei in diesem Visuellen Stil z.b rot,heller u,s.w Die Autocadhilfen sind da zu oberflächlich. AutoCAD...Technik die begeistert :-(
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killdadcad
killdadcad Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killdadcad
Du möchtest den Wandstil ändern. Stil: - STB 20.0 WD 14.0 LS 2.5 VS 11.5 (Stb 20,0cm, Wärmedämmung14,0cm, Luftschicht 2,5cm , Vorsatzschale 11.5cm)
- Darstellungskonfiguration "Ausführung 1:50"
Das Aussehen ist im Stil über das Material definiert. Zu erkennen an den EIGENSCHAFTEN -> DARSTELLUNGSEIGENSCHAFTEN -> Alle Haken an in der Spalte "Nach Material". Entweder du nimmst die Haken da raus oder änderst das Material: EIGENSCHAFTEN -> Reiter MATERIALIEN -> Beton -> Darstellung Schraffur in Planansicht -> Farbe Langer Weg... Deine andere Frage verstehe ich nicht. Du kannst die Farbe nicht für jeden Visuellen Stil individuell einstellen. Willst du das? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killdadcad
Die Wandschicht ist "nach Material" (Beton) dargestellt. Und dein Beton ist für "Darstellung 1-50" als Solid definiert. Deswegen siehts völlig richtig so aus... Nachtrag: und als Farbe ist "weiß/schwarz", also Stift 7 definiert. Und der wird wahrscheinlich, je nach Plottverfahren, bei die "schwarz" gedruckt... Darüber liegt auch noch ne rote Schraffur in ganzer Breite.... bestimmt nicht gewollt. Du kennst schon den ganz linken Knopf unten auf dem Reiter "Darstellung" der Eigenschaftspalette? Geht manchmal fixer als die Darstellungsverwaltung, die zugegeben extrem übel designt ist... Gruß, Dirk [Diese Nachricht wurde von nena23 am 02. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killdadcad
zu 2. du mußt/darfst dich beim visuellen Stil pauschal entscheiden, ob Materialdarstellung oder Farbe. Einzelne Objekte individuell verarzten geht IMHO bei deiner Konstellation nicht... Trennst du jedoch die Plandarstellung von den Materialien, kannst du diese sehr flexibel für die "visuelle Darstellung" zuweisen, ohne dass es deine Grundrisse zerkloppt. So mach ich das. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
killdadcad Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, was heißt IMHO , meine Konstellation. Plandarstellung heisst ja Layout. Ich habe jetzt im Layout im Ansichtsfenster eine andere,extra Darstellungskonfiguration (heisst Masstab)und einen Visuellen Stileingestellt. Problem: Es werden in der Darstellungskonfikuration Layout(unten rechts)nicht alle angeboten die ich bei Wandstil bearbeiten ,Darstellungskonfiguration angeboten bekomme. Beispiel(Layout: Entwurf 1:100,Wandstil einstellen: Modell 1:100 oder Plan1:100 oder Graph?) Problem: Dann taucht auf einmal in der Darstellungsk. für die einzelnen Masstäbe aif Schicht 1,2 usw . Was soll das wieder . In den Wandeistellungen sind die Schichten unter Index.1,2. Das ist alles so User unfreundlich verschachtellt das einem beim Fragestellen schon schwindlig wird. Sorry Make a Long Storry short. Wie bekomme ich eine einzelne Wand in einem visuellen Stil individuell dargestellt (im Layout)ohne zu sprengen und 100 Wandstile zu erstellen. Und wie greift der Visuelle Stil auf die Darstellung zu. Ich finde die Stile auch nichtim Stil Manager. LG Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
killdadcad Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
