Thema: EPS Datei Export - Verdeckte Linien (1971 mal gelesen)
swestendorf Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 13.01.2015 Autocad Architecture 2015
erstellt am: 13. Jan. 2015 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD.DE Forenmitglieder, ich habe ein kleines 3d Umgebungsmodell gebaut und jetzt möchte ich im Layoutbereich über den Befehl "psout" eine vektorbasierte EPS Datei mit verdeckten Kanten exportieren. Egal, was ich als visuellen Stil eingebe, es werden immer die verdeckten Linien mit ausgegeben. Ich habe auch das Forum bereits durchsucht und die Anweisungen befolgt, aber kein Thema konnte mir weiterhelfen. Hoffentlich weiss jemand Rat. Wäre ihm sehr dankbar...bald ist Abgabe Liebe Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swestendorf
Zitat: Original erstellt von swestendorf: ...Datei mit verdeckten Kanten exportieren...es werden immer die verdeckten Linien mit ausgegeben....
Hallo und herzlich willkommen. Verstehe ich nicht. Bitte genauer erklären. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 13. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swestendorf
Hallo, welchen Plotstil hat denn das Ansichtsfenster im layoutbereich? Hier kann man einstellen "Verdeckt, wie angezeigt, Gerendert etc." ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe verdeckt gewählt, aber es spielt keine Rolle was ich wähle, es wird immer als 2D-Drahtkörper, also mit transparenten Flächen, ausgegeben. Habe Euch mal angehangen, wie AutoCad es immer produziert. [Diese Nachricht wurde von swestendorf am 13. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swestendorf
Ich habe keinen Viewer für EPS-Dateien. Früher habe ich diese mit Illustrator weiterbearbeitet. Den Export habe ich vom Modellbereich aus gestartet. Ist das eine Option? Wie sieht dann die Datei aus? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swestendorf
Das ist unter dem Schattierungsplot versteckt, bei den Eigenschaften des Ansichtsfensters. EDIT: Als weiteren Tipp: Es gibt bei den Plottern einen PS-Datei Plotter. Dieser stellt eine Alternative zu dem Befehl PSOUT dar. Teste mal. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 13. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swestendorf
erstellt am: 13. Jan. 2015 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch, aber leider kann ich die Einstellungen nicht ändern. Wenn das Ansichtsfenster aktiviert ist, geht es aber ohne Folgen. Die Option "Alt Verborgen" ist gar nicht vorhanden. Wahrscheinlich mache ich etwas Grundlegendes falsch?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swestendorf
erstellt am: 13. Jan. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
