Thema: Layer automatisiert in Datei schreiben (1125 mal gelesen)
frank75 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 14.04.2014 AutoCAD 2013 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit aus ca. 1000 dwg die Layer´s in einer Datei zuschreiben. AutoCAD2013 steht zur verfügung und zwei linke Hände . Ich kann in AutoCAD per "-layer" die Layers auflisten, so müsste ich aber alles per Hand öffnen und das würde ich gern vermeiden. Gib es eine möglichkeit eine art "Batch-Datei" zu schreiben und wenn ja wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 24. Nov. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank75
frank75 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die dwg sind zwischen 800KB bis 2MB groß. Ich würde gern eine Datei mit folgenden Inhalt: Dateinamen; Layer; usw. erhalten. Es soll mir ein überblick verschaffen welche Layerstruktur vorhanden sind. Das kann ich glaube nicht bei der zusammenführung oder? [Diese Nachricht wurde von frank75 am 24. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank75
Hi, also als Tool würde ich denke ich ladoc.lsp von cadwiesel.de nutzen. Und wie man mehrere Dateien via script aufruft und dort Befehle abarbeiten lässt, sollte dir eine Suche im Rund um Autocad-Brett finden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank75 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider bin ich in der Autocad Welt nicht zuhause . Ladoc.lsp erzeugt die Layer Datei *Perfekt*. Leider bin ich mit der abarbeitung nicht viel weiter gekommen, ein kleiner Tipp wäre super. Ich habe SCript Creator(SCC2) runtergeladen und in Autocad eingebunden Appload. Jetzt muss ich nur beides mit einander verbinden Aber wie Was habe ich: Eine Datei (TXT) mit allen Zeichnungen sieht so aus(C:\grafik\Haus1_000_bk.dwg) Die App´s SCC2 und Ladoc.lsp Über ein tipp wäre ich sehr sehr dankbar
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 25. Nov. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank75
Moin, was Du so genau vorhast bzw. brauchst ist mir noch nicht ganz klar. Eine Datei mit allen Layer der 1000 Dateien? Was möchtest Du vergleichen? Brauchst Du eine Liste der Layer für jede Datei separat? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank75 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank75
Zitat: Original erstellt von frank75: allen Zeichnungsnamen und Layern.
Also alle Layer in einer Zeichnung ist nicht so schwer. (Wurde ja schon gesagt) Du möchtest also jede Datei(Zeichnung) mit ihren Layern untereinander vergleichen wie die Struktur aussieht? Langt da auch ein Ausdruck? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank75 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank75
frank75 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
