Thema: Raumauswertung normale Blöcke zählen (2218 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Hallo Holger, eine solche Funktionalität ist im ACA nicht enthalten. Eine Erkennung der Raumfzugehörigkeit normaler Blöcke in ACA-Zeichnungen habe ich mal programmiert, allerdings so, dass einige bestimmte Raumdaten in bestimmte Attribute der Blöcke übertragen werden. Bei Interesse an dieser oder an einer Lösung deiner konkreten Aufgabenstellung, kannst du dich ja melden. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, das ist echt schade. Ich glaube das für mich zu programmieren wird zu aufwendig. Ich wollte die Funktion "missbrauchen". Ich bin Haustechniker und habe ein Trinkwasserschema mit verschiedenen Objekten (Blöcke). Ich brauche jetzt eine Auswertung welche Objekte sind an welchem Strang in welchem Geschoss. Das habe ich händisch mit einer Excelliste gemacht. Bei 1404 Objekten ein toller Spaß Es sind immer noch Fehler drin. Mir fehlen immer zum Beispiel noch 2 WCs (sollten 426 sein) in der Excelliste - Jetzt such mal die zwei Klos . Jetzt dachte ich es wäre doch schön, wenn einer die Objekte für mich zählt Ich könnte mich vorstellen, dass auch andere so was gebrauchen könnte. Vielleicht will ja mal ein Architekt wissen wo seine 500 Stühle stehen ... oder ein Elektriker wo seine 2000 Lampen hängen ... Aber die Anforderungen sind so unterschiedlich. Ich danke Dir auf alle Fälle. Gruß Holger ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Holger, es gibt ein Werkzeug, BCOUNT, das dich zu mindestens unterstützt. Damit kannst du abschnittsweise, nach Fensterwahl, die Anzahl der Blöcke in das Textfenster auslesen. Das hilft bei der Suche nach den 2 zwei WCs. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Zitat: Original erstellt von holgerlab: ... Ich könnte mich vorstellen, dass auch andere so was gebrauchen könnte. Vielleicht will ja mal ein Architekt wissen wo seine 500 Stühle stehen ... oder ein Elektriker wo seine 2000 Lampen hängen ...
Naja, genau darum geht's in meiner Programmierung, dass die Raumdaten in die Gewerkeobjekte übertragen werden, damit eine Zurdnung entsteht und diese z.Bsp. in CAFM-Systeme eingelesen werden können. Grüße! Holger
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ist auch eine Idee! Habe es jetzt anders gemacht. Ein WC gewählt; rechte Maustaste; ähnliche auswählen, in den Eigenschafen sind dann 425 Objekte, Shifttaste festhalten und alle Stränge abwählen die ich nicht will. Stehen nur die WCs in den Eigenschafen des einen Strangs. Mit Deiner Variante kommt dann auch noch raus wie viele Ventile ... und ... und raus. Egal wie man es macht. Mühselig. Ich habe jetzt die Liste bis auf ein paar "kleine" Fehler gereinigt. Für einen Bedarf reicht das erst mal. Der Spaß geht aber weiter, wenn wir die nächste Planungsphase bekommen - dann muss es schon stimmen. Gruß Holger ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, hast Du so was ist das fertig - funktioniert? Kann Dein "Programm" diese Aufgabe lösen? Wenn ja, wo gibt es das zu welchen Bedingungen? Gruß Holger ------------------ Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 21. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rcadler Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Hallo zusammen, für solche Aufgaben gibt es seit Jahren ein fertiges Tool welches noch viel mehr kann als Blöcke zählen - es liest aus Blöcken die Attribute aus und schreibt die in eine Datenbank oder nach Excel, wo die Daten weiterverarbeitet oder geändert werden und auch wieder zurück(!) in die dwg geschrieben werden können. Stücklisten/Raumlisten sind damit in kürzester Zeit erstellt. Einfach kostenfrei testen, das Teil gibt's bei modulCAD Hoffe das hilft weiter ;-) R Cadler ------------------ RCADLER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 21. Nov. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holgerlab
