Thema: Höchstzahl an Layern? (1326 mal gelesen)
YpsKa Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 109 Registriert: 09.07.2013 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hi, Nein, außer man hat es in den höheren Versionen verändert. Hab mal gegooglet und bin z.b. hierauf gestoßen. KLICK. Ich erinnere mich auch daran, über 1000 Layer gehabt zu haben. (Über das gut und nicht gut, wollen wir nicht reden, aber sie waren da.) Edit: In Amiland haben sie wohl 450.000 getestet... Aber der Layermanager hat dann wohl das weiße Fähnchen gehoben. Aber das hast du ja nicht vor, oder? ;-) LINK ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Lustige Frage, es gibt Leute, die das ausprobiert haben und bei 400.000 angeblich aufgehört haben. Wenn du die Layernamen alphabetisch sortieren möchtest, dann ist es sinnvoll bei 32767 Layern aufzuhören. SYSV MAXSORT. Viel Spaß, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Yvonne, danke! Nur, dann ist das Thema doch noch nicht erledigt! Warum - verdammt - kann ich dann keinen neuen Layer erstellen? Ich sortiere und sortiere und nun komme ich nicht weiter... Hast Du oder jemand anderes einen Tipp? Danke. Viele Grüße Yana
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Wie Lothar sagte: Maxsort? Sonst eine Kopie der Zeichnung mal nehmen, und prüfen, bereinigen. Einfach mal ein Döschen Sagrotan drüberkippen, soll schon Wunder bewirkt haben ;-) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Es gab mal eine Beschränkung auf 2 hoch 15 = 32768 Layer, aber ob das noch aktuell ist, muss man eben (mit einem kleinen Programm durchtesten. In AutoCAD Civil 3D sind schon in der "leeren" Vorlage über 200 Layer, das ist überhaupt kein Problem für AutoCAD. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Kannst du keine Layer anlegen, oder siehst du die Layer nur nicht, weil z.B. die Layer-Filtereinstellungen die neu erzeugten Layer ausblenden? Teste mal die Kommandozeilenvariante von Layer mit vorangestelltem Minuszeichen. Befehl: -LAYER Mach Neu (Abschließen mit 2x Enter) Ist jetzt der Layer "Neu" vorhanden und aktuell? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Lothar, na, da bin ich aber beruhigt dann bin ich ja noch am Anfang... Allerdings finde ich meine Aufgabe hier alles andere als lustig eine total chaotische, zugemüllte Zeichnung in eine gebrauchfähige Form zu bringen, braucht halt manchmal jede Menge Layer, um nicht total den Überblick zu verlieren War nicht böse gemeint, aber Spott brauch ich nicht auch noch... *Ruder zurück* Peinlich, peinlich also Maxsort ist/ war es nicht, aber ich bekomme neue Layer, nur *schäm* nicht so wie ich sie sonst bekommen habe: durch klicken auf "neuen Layer"! Die Taste ist (weiterhin) ausgegraut. Panikattacken, bei ätzenden Aufgaben sind halt total unverträglich: Bin nicht auf rechte Maustaste gekommen Trotzdem, warum funktioniert die Taste auf einmal nicht mehr? Aber soll mir egal sein, solange ich alphabetisch sortiert noch weitermachen kann bis 32767 Schöne Grüße YpsKa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
