  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Icons in der Menüleiste
Autor Thema:  Icons in der Menüleiste (1477 mal gelesen)
f.vogt
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von f.vogt an!   Senden Sie eine Private Message an f.vogt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.vogt
ACA2014
erstellt am: 18. Nov. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ACA-Spezialisten,
bei einem Benutzer in unserem Büro werden die Icons in der Menüleiste nicht angezeigt! Es wird nur eine graue Wolke mit einem Fragezeichen angezeigt. Ich bitte um schnelle Hilfe!
Danke!
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT 2014/2015/2016
TEKLA Structures
liNear
AutoCAD 2014 / Soficad
ACA 2014
Microstation V8i
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
schwierig, da die "Umgebung" nicht bekannt ist.
Wie sieht´s denn mit einem anderen Profil aus (z.B. aus der Installation) aus?
Oder:
versucht´s mal mit dem Profil vom Kollegen
Oder:
cuix-Datei des Kollegen verwenden.
Oder:
Reperaturinstallation
Viel Erfolg!
Liebe Grüße
Iris
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 18. Nov. 2014 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Befehle sind betroffen?
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiert immer dann, wenn ACAD die zugehörigen Bilddateien nicht findet, also beispielsweise dier passende *.dll zur mnl-Datei
Bitte mal google-Suche mit Bilddatei icons fragezeichen AutoCAD ausführen.
Beispielthreads:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023747.shtml
oder
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/027316.shtml
Sind es eigene Werkzeugkästen mit eigens gemalten Bildchen, dann Pfad zu den Bildchen mit in die Supportpfade aufnehmen.
Sind es ACA(D)-Befehle, dann prüfen, ob alle cuix, mnl, dll-Dateien noch da sind, wo sie hingehören.
Andere Vorschläge siehe Ergebnisse Deiner google-Suche
