Thema: Raumstempel (4816 mal gelesen)
Kris RE Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 05.11.2014 WIN7 AutoCAD Architecture ACA (ADT)
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit AutoCAD 2014 Architecture und habe bis jetzt alle Räume mit einer Polylinie umfahren und den Wert(Raumname, Fläche) einfach mit MText eingetragen. Vor kurzem habe ich aber von einem Bekannte eine Datei erhalten in der ein Raum und ein MVblock vorhanden ist. Der Vorteil ist offensichtlich(Raumstempel oder hier MVBlock sind assoziativ verbunden)jedoch für mich auf andere Zeichnungen nicht leicht reproduzierbar. Ich arbeite nebenbei mit eigenst erstellten Werkzeugen, daneben in der Werkzeugpalette habe ich den MVBlock un den Raum eingefügt. Das Problem ist, dass in der neuen Zeichnung Stile nicht mitkopiert werden (Die Fläche bekommt auf einmal eine Schraffur) und im Text taucht ein N: auf! Desweiteren möchte ich, dass die einzelnen objekte auf einem von mir vordefinierten Layer eingefügt werden . Ich habe versucht mit Raumstempel zu arbeiten komme aber auch nicht wirklich weiter da ich unbedingt die Layer, das Aussehen und die genaue Beschrift einhalten muss. Kann mir hierbei jemand helfen oder verrenne ich mich hier in die flasch Richtung Gruß Kris
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kris RE
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de! Also, das ist ein recht komplexes Thema, in das es sich aber einzuarbeiten lohnt. Zuerst mal Such hier im Brett mal nach Raumstempel Stil da komt z.b. eigene Raumstempel erstellen, einfach mal durcharbeiten. Alternativ Flächenstempel, der Vorgänger. Wenn du schreibst Zitat: Das Problem ist, dass in der neuen Zeichnung Stile nicht mitkopiert werden (Die Fläche bekommt auf einmal eine Schraffur) und im Text taucht ein N: auf!
dann liegt das vielleicht daran, dass jemand die original-Stile verändert hat, ohne sie umzubenennen. Wenn jetzt in einer neuen Zeichnung der Stil schon vorhanden ist, wird natürlich dieser genommen. Daher vielleicht das N: Ich habe zwar kein ACA hier, aber ich meine, dass die Layer auch hier über die Layerschlüsselstile eingestellt werden. Hier habe ich mal einen Uraltbeitrag gefunden, in dem eigentlich alles erklärt wurde (natürlich in der alten Version), aber vielleicht kommt dadurch ein bisschen Licht ins Dunkel. Das Problem wurde hier im Brett auf alle Fälle schon mehrfach beschrieben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kris RE
Kris, die Stile kannst du im Stilmanager im- und exportieren. Damit werden die unerwünschten Stile überschrieben. Wenn du MV-Blöcke über die WP einfügst, greift das Werkzeug auf eine DWG zurück. RMt -> Eigenschaften -> Beschriftungsposition. Ist diese ok, der Stil richtig? Als erste Hilfe kannst du auch den umgekehrten Weg gehen und deine Datei in die MV-Blockdatei importieren. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kris RE Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mich jetzt wieder mit dem Thema Raumstile beschäftigt. Ich habe zwei Räume mit verschiedenen Stilen erstellt (Verkaufsfläche und Nebenfläche) im darauffolgenden Schritt habe ich eine Bauteiltabelle (Registerkarte Räume) genommen und den Stil geändert. Drei Fragen sind noch offen. 1. Wie bekomme ich für den Raumstempel die Raumbezeichnung mehrzeilig hin? 2. Wie ändere ich die Bezeichnung der Fläche in "A:" um (jetzt steht da N 3. Die Tabelle soll alle einzelnen Flächenarten (Raumstile) zusammenfassen und Die summe angeben . Rechts ein Beispiel wie es werden soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 22. Apr. 2015 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kris RE
Zitat: 1. Wie bekomme ich für den Raumstempel die Raumbezeichnung mehrzeilig hin?
Tendenz: geht nicht beim MV-Block. Man kann zwar das entsprechende Attribut auf mehrzeilig setzen, aber das Eingabefeld nimmt keinen Umbruch an und die üblichen Steuerzeichen funktionieren bei mir da nicht... Aber wenn da einer mehr weiß würde es mich auch interessieren... Zitat: 2. Wie ändere ich die Bezeichnung der Fläche in "A:" um (jetzt steht da N
Die Eigenschaftsatzdefinition ist RAUM, dort NETTOFLÄCHE. Die hat das Format (=Eigenschaftsdatenformate): "Anrechenbare Fläche". Und das ist eben mit dem Präfix "N:" definiert. Findest du alles im Stilmanager unter Dokumentationsobjekte und kannst es da ändern. Aber wie in den alten Beiträgen schon erwähnt: Lieber eigene Stile erstellen, als Vorgaben umbiegen. Dann ist es später einfacher wenn man mal copypaste mit solchen Objekten macht... Vor allem kann man dann die Eigenschaftssatz-Definitionen auch gleich mal auf die 2-3 Einträge reduzieren, welche man braucht. Dann ist es auch in der Eigenschaftspalette schön aufgeräumt und übersichtlich... Zitat: 3. Die Tabelle soll alle einzelnen Flächenarten (Raumstile) zusammenfassen und Die summe angeben . Rechts ein Beispiel wie es werden soll.
Nur so auf die Schnelle: Zwei Tabellen erstellen und manuell der einen alle Verkaufsräume anhängen, der anderen alle Nebenräume. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kris RE Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Punkt 1 Traurig, dass so was einfaches nicht vorgesehen/eingeplannt ist/war. Punkt 2 Finde immer noch nicht das richtige "Menü" und die Stelle an der ich das ganze ändern kann. Punkt 3 zum glück sind es nur drei punkte die ich hier nicht lösen kann, sonst könnte man meinen ich kann nichts Tabelle ist erstellt nur wo kann man bitte die zellen verknüpfen. Ich erkenne da nur eine Verknüpfung mit Excel .
erstellt am: 23. Apr. 2015 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kris RE
Kris, zu 2 Teste mal Stilmanager -> Dokumentationsobjekte -> Eigenschaftsdatenformate -> Anrechenbare Fläche -> Reiter Formatierung -> Allgemein, Präfix -> Da ändern! -> _AECOBJRELUPDATE nicht vergessen. Mein persönlicher Tipp: Gleich den Suffix von qm in m² ändern. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kris RE Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
