Thema: Nettoflächen (3363 mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt ein wenig im Forum gestöbert, bin aber auf keine Lösung gestoßen (falls es schon etwas in die Richtung gibt, wäre ich auch für einen link dankbar). Ich habe einen Grundriss, hier gibt es Räume mit Raumstempel. Jetzt möchte ich die Wohnfläche über den Zonenstempel angeben. Alles ok, kein Problem. Aber jetzt: Dem Raum gebe ich einen Putzabzug von 1cm. Im Raumstempel wird nun die Nettofläche angegeben. fein. ick freu mir! Jetzt pack ich die Zone in die Zeichnung, wähle die Räume der jeweiligen Wohnung aus und - bumbs - es werden die Bruttoflächen addiert. nicht gut. Im Zonenstilmanager entdecke ich, dass hier die anrechenbaren Flächen zusammengezählt werden. Die anrechenbaren Flächen kann ich nur beeinflussen, wenn ich dem Raum einen Berechnungsfaktor (3%) hinzufüge. Das möchte ich aber nicht, weil mir das zu ungenau ist. wie blöd! Wie kann ich die Zone dazu bringen, meine Nettoflächen zusammen zu zählen? Vielen lieben Dank schon mal fürs Lesen - ich hoffe ich schreibe nicht zu wirr. Susanne
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schaffe es mit dem Putzabzug in den Räumen, indem ich 1cm Putzabzug in dem Eigenschaftssätzen des Raumes angebe. Ich schaffe das nicht in den Zonen - und das möchte ich doch soooo gerne! Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Ich denke, dass ich es wie folgt lösen würde: Im Raumstil wird der Putzabzug als negativer Netto-Versatz eingetragen. Dann werden die Räume in den Eigenschaften umgestellt, dass die Umgrenzungen nach dem Stil versetzt werden. Für die Zone wird dann im Eingenschaftssatz Zonenstil die Eigenschaft "Berechnete Nettofläche" hinzugefügt und nach Wunsch formatiert. Dann baut man noch den Zonenstempel um, so dass dieser die Berechnete Nettofläche anzeigt und fertig ist die Laube Ich habe das im Anhang mal exemplarisch gemacht, allerdings nur für die Darstellungskonfiguration in 1-100 und tolle Namen für die neuen Stile habe ich mir auch nicht ausgedacht, dass wäre dann selbst zu leisten. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autocad-mol Mitglied Architekt
Beiträge: 5 Registriert: 13.01.2017 Autocad Architecture 2016
erstellt am: 05. Jun. 2018 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hallo, vielleicht kann uns einer von Euch weiterhelfen. Es gibt Räume mit einer Anrechenbarkeit von 50% oder 25% (unter Eigenschaften eingestellt). Diese Räume möchten wir in einer Zone summieren. Leider liest die Zone die Räume zu 100%. Im Zonenstil haben wir "berechnete Nettofläche" ergänzt. Das funktioniert aber auch nicht. (Den Zonenstempel haben wir noch nicht angepasst in der Testdatei.) Hat einer von Euch eine Idee? ------------------ -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
autocad-mol, du hättest einen neuen Thread eröffnen können. Inwiefern ein Zonenstil auf geänderte Eigenschaften greifen kann, weiß ich nicht. Ich würde dein Problem über einen Workaround lösen. Assoziativität des Raumes entfernen, Anrechenbarkeit auf 100 %, und dann über den halben Raum ziehen. Nicht so schön, aber die Zahlen stimmen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 12. Jun. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hallo Lothar, ja, das Problem ist noch aktuell. Danke für deine Antworten! Wir suchen aber eine Lösung, wie wir eine Summe bilden können aus Räumen zu 100% und Räumen zu 50%. Vielleicht mit einer Zone der 100%Räume und einer Zone der 50%Räume und dann einer Zone die diese beiden addiert. Das klappt aber auch noch nicht. Vielen, vielen Dank dir für deine Tipps bisher! ------------------ -.-
[Diese Nachricht wurde von autocad-mol am 12. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
autocad-mol, also es funktioniert nicht mit Bordmitteln. Wie eingangs beschrieben, umgehe ich das Problem , indem ich die Räume in der Größe editiere, also nur halb so groß anlege, entsprechend der Anrechenbarkeit. Nicht schön, aber das Ergebnis stimmt. Die WoFlV hat Autodesk in die Knie gezwungen. Daher gibt es für Subscription Kunden eine Erweiterung, in der alles berücksichtigt ist, zumindest ähnlich. Ich habe keine Zeit das genau zu prüfen, aber ein Blick solltest du wagen. Nachteil: Es kostet Geld... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
autocad-mol, also es funktioniert nicht mit Bordmitteln. Wie eingangs beschrieben, umgehe ich das Problem , indem ich die Räume in der Größe editiere, also nur halb so groß anlege, entsprechend der Anrechenbarkeit. Nicht schön, aber das Ergebnis stimmt. Die WoFlV hat Autodesk in die Knie gezwungen. Daher gibt es für Subscription Kunden eine Erweiterung, in der alles berücksichtigt ist, zumindest ähnlich. Ich habe keine Zeit das genau zu prüfen, aber einen Blick solltest du wagen. Nachteil: Es kostet Geld... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 24. Jun. 2018 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
