Thema: mehrer Schriftarten in MTexten (773 mal gelesen)
macrophon Mitglied Architekt
Beiträge: 24 Registriert: 10.11.2008 Intel (R) Core (TM)i5 CPU 3.2Ghz 8,00 GB RAM Nvidia Quadro FX580 Microsoft Windows 7 (64bit) ACA2011- Deutsch Version 2.1
erstellt am: 15. Okt. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, von einem Landschaftsplaner haben wir eine DWG- Datei (AC1018 - vermutlich eine AutoCAD 2004/2005/2006) erhalten. Darin sind an Höhenlinien die Normalnullhöhen als MTexte geschrieben. Wir haben dem Landschaftsplaner im Vorfeld eins unserer Templates geschickt, um Ihn zu bitten, den gleichen Textstil mit den gleichen Einstellungen in Bezug auf Beschriftungsmaßstab, Schriftart und Schriftgröße zu verwenden. Das scheint er auch soweit gemacht zu haben. Die Höhenangaben sind in Form von 6 Stellen angegeben (mmm,cmcm). Leider sind in den MTexte allerdings anscheinend Schriftartüberschreibungen drin, die man so ohne weiteres nicht rausbekommt: die letzten beiden Zahlen und das Komma sind anstelle der im Schriftstil verankerten Schriftart Arial Narrow in Arial ausgegeben und unterscheiden sich somit optisch von den drei ersten Zahlen. In der Inhaltszeile der Eigenschaften steht nicht einfach eine Höhenangabe, sondern zusätzlich Schriftart Arila und Schriftgröße in geschweiften Klammern (s. screeshot). Weiß jemand einen einfachen Weg, die Schriftarten aller MTexte möglichst schnell und automatisiert wieder auf die im Stil verankerte Arial Narrow zurückzuführen, ohne jeden einzelnen MText bearbeiten zu müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Okt. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macrophon
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 15. Okt. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macrophon
erstellt am: 15. Okt. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 15. Okt. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macrophon
