| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Flächen Räume (3012 mal gelesen)
YpsKa Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 109 Registriert: 09.07.2013 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, guten Morgen, Forum, ich brauche mal wieder dringend Ratschläge von erfahrenen ACA-Anwendern Ich bearbeite gerade einen Lageplan. Nun sollen verschiedene Flächen abgegriffen werden. Jetzt stellt sich mir die Frage: Macht "man" das mit Räumen? Wie arbeitet ihr da? Wir haben hier z.T. ältere Dateien in denen Flächen verwendet wurden, z.T. aber auch parallel Räume. Allerdings finde ich das in meinem ACA 2014 so eigentlich gar nicht als Befehl. Die Flächen, die in der Hilfe gezeigt werden, sind 3D-Flächen oder verstehe ich das falsch? Ratlose, verwirrte Grüße Ypska Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadarina Mitglied Ingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 14.08.2014 ACAD 2015 Architecture, Quadcore Prozessor, 16GB RAM, NVidia FX 2000 Grafikkarte.
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, das hört sich interessant an. Kannst Du mir das etwas genauer erklären, ich bin noch recht neu bei ACA. Da hakt es leider manchmal bei den einfachsten Sachen. Wäre klasse Grüße Ypska Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 04.02.2013 ADT 2025 Lenovo p16s nVidia T550
erstellt am: 08. Sep. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hallo Ypska, Autodesk hat irgendwann beschlossen das es keine Flächen mehr gibt und hat das Werkzeug in Räume umgetauft und ein Höhe hinzugefügt. Das Werkzeug selbst findet man immer noch unter den Werkzeugpaletten -> Reiter Bauteile -> Raum (siehe Bild). Die Auswertung kann man dann mit Raumstempel machen und hier kann man die Standard von AutoCAD verwenden oder man fertigt sich einen eigenen an. In diesen Fall habe ich mal eine Anleitung geschrieben wie ich das gemacht habe in V. 2007 und 2012 Gruß Helmut [Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 08. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 08. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 08. Sep. 2014 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hallo, nur zur Ergänzung. Es gibt mittlerweile 3 Arten von Räumen: - 3D-Räume (Extrusions-Räume mit Doppelboden / -decken, Decken- und Bodendicke etc.) - 2D-Räume (Die alten Flächen) - Freiformräume (für Dachschrägen usw.) Die jeweilige Raumart kann vor dem Erstellen des Raumes (oder auch nachher) einfach über die Eigenschaftenpalette umgeswitcht werden... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, deine ausführliche Anleitung ist klasse, vor allem bin ich froh, dass ich nicht zu blöd war, die "Flächen" zu finden Ich war jetzt sowieso schon auf Raum umgeschwenkt (halt ohne Höhe etc.) und hatte mich schon in Erstellung eines Stempels versucht, aber da muss ich gleich noch mal ran... ... aber mit der Anleitung ist das wohl kein Problem mehr. Viele Grüße Ypska Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima, danke für die Ergänzung, wird mir einiges klarer ich hab den Schalter gefunden "Geometrietyp", stimmt's? Noch besser, brauch ich keine Räume definieren mit Höhe 0 usw., sondern einfach auf 2D stellen. Taucht dann in den Definitionen wieder Flächen auf? Werde ich gleich sehen... Danke! Schönen Tag Ypska Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal, Helmut, Du hattest das so schön geschrieben, mit der ganzen Maßstabsgeschichte; ich dachte, damit muss das ja wohl klappen. Und nun bekomme ich wieder nur so einen winzigen Block beim Einfügen, dass wenn ich es nicht wüsste, das er da ist, ich ihn nie finden würde!!! Warum nur? Mit ner Riesenskalierung klappts dann, aber wo steckt da der Sinn hinter! Kann ich noch mal nen Tipp bekommen?
Danke. Gruß Ypska [Diese Nachricht wurde von YpsKa am 09. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hallo Ypska, kannst Du mal eine DWG mit den Raumstempel mach und hier anhängen damit man sich das Problem ansehen kann, dann könnte man den Fehler leichter finden und Dir schreiben wo dein Fehler war. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, danke für Dein Angebot. Ich hätte jetzt gern was hochgeladen, nur irgendwie verstehe ich hier gerade gar nichts mehr. Meine Stempel, die funktionierten, tun dies nicht mehr. Die Skalierung war an anderer Stelle jetzt doch richtig (bzw. annehmbar). Ich versuche den Durchblick zu finden und dann, wenn sich das dann noch nicht geklärt hat, kommt was Grüße Ypska Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hänge jetzt wirklich mal zwei Dateien an in der Hoffnung, dass mir dann jemand erklären kann, warum ich in der "kopiert"-Zeichnung die Gebäudenummer nicht zu sehen bekomme. Im Stilmanager ist in beiden Zeichnungen der entsprechende MV-Block zu finden, auch mit den gleichen Ansichtsblöcken, worauf muss man denn noch achten? Die erste Datei ist quasi meine originale Zeichnung in abgespeckter, bereinigter Form; die Kopie: dort habe ich die betreffenden Elemente in eine neue Zeichnung hineinkopiert und warum auch immer: mir wird halt die Nummerierung nicht mehr angezeigt, obwohl sie irgendwie da sein muss, weil sich der Layer ja nicht löschen lässt. In der ersten Zeichnung (der-NICHT-Kopie) ist halt diese riesige Skalierung mit Faktor 1000, die ich in meiner Bibliothekszeichnung nicht habe, eigentlich blicke ich gar nicht mehr durch Ich hoffe, dass mir da jemand noch mal die Augen öffnen kann Viele Grüße Ypska [Diese Nachricht wurde von YpsKa am 12. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von YpsKa am 12. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hi, das ist schnell erklärt. Die Größe des Bauteilstempels ist abhängig von zwei Faktoren: Dem Einfügemaßstab und der Beschriftungsgröße. In Deiner ersten Datei steht der Einfügemaßstab (Beschriftungsmaßstab auf 1:500). Stellst Du den auf 1:100, ändert sich der Faktor, mit dem der Bauteilstemple multipliziert wird und der Stempel wird um ein Fünftel kleiner. Und genau das ist in Deiner anderen Datei passiert. Nachlesen kannst Du das u.a. auch auf der alten, aber manchmal doch noch brandaktuellen inoffiziellen ADT-Hilfeseite (Schritt 2-Attribute definieren). LINK Hoffe, das hilft Dir weiter. ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
erstellt am: 10. Sep. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, mein Hilfeschreie sind - glaube ich - mittlerweile leicht verzweifelt panisch und daher wohl auch etwas kryptisch Also, es ist tatsächlich so, dass wenn ich jetzt in die erste Datei eine neue Fläche mit dem Stempel versorge, brauche ich keine Skalierung von 1000. Das liegt wohl am Einfügemaßstab. Es klingt natürlich auch blöd, aber bevor ich vorhin schrieb, hatte ich damit auch schon hin und her probiert, komisch ist es trotzdem, da ich die Skalierungssituation nicht nachvollzogen bekomme. Sei's drum... Allerdings ist der Stempel in der zweiten Datei überhaupt nicht zu finden, also anwählbar, oder ist das bei Dir anders? Gibt es eine Erklärung, warum der sich nicht kopieren lässt? D.h., er muss ja eigentlich irgendwie da sein, weil sich der Layer ja nicht löschen lässt, oder? Gibt es eine Möglichkeit "falsch" (vom Maßstab her) eingefügte Stempel dem richtigen Maßstab anzupassen? Wie mach ich das? Danke für den Link: Dieses Attributfenster ist mir allerdings noch nicht unter gekommen, wo finde ich das? Die Eigenschaften kann ich ja auch bei den erweiterten Daten ändern, aber diese Texteinstellungen - auch mit dem zentrieren - ich habe das nicht gefunden... Ich habe viele Themen mittlerweile von unterschiedlichen Autoren gelesen, irgendwann macht es dann ja doch "klick" - so hoffe ich weiter Schönen Tag noch Ypska Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hallo Ypska, das sich ein Layer nicht löschen lässt muss nicht bedeuten das er noch belegt ist, es ist mir öfter mal passiert das Layer in Zeichnungen waren und keine Objekte es dafür mehr gab. Für diesen Fall habe ich eine Beschreibung geschrieben um das Problem zu beheben (siehe Anhang) Was ich jetzt an deinen Zeichnungen nicht verstehe ist das der Layer "A_Raum_Beschriftung" nirgends zu finden ist. Wenn man einen Raumstempel einfügt sollte dieser Layer automatisch generiert werden. Schau mal meine Zeichnung an da habe ich einen Raum erzeugt und einen Raumstempel eingefügt. Wie machst Du das mit den Polylinien in Räume umwandeln ? Wenn man einige Polylinien, Rechtecke oder Kreise hat kann man alle auf einmal umwandeln in den man beim Werkzeug Raum mit rechts klickt und dann zu Liniengrafik und Aec-Objekt gehen, alle Objekte einfangen oder Einzel auswählen und dann Enter und Okay drücken. Hoffe das Hilft Dir! Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, das mit dem Layer löschen ist super! Das muss ich zwar erst einmal ausprobieren, aber das es überhaupt sein kann, dass ein Layer leer ist, obwohl das Gegenteil behauptet wird von ACA, ist eine beruhigende Erkenntnis für mich - danke ! Das Hauptproblem liegt wohl darin, dass ich mich mit Sachen befasse, die mein ACA-Verstand noch gar nicht wirklich begreifen kann (bin halt noch blutiger Anfänger!) Ich hab die eierlegende Wollmilchsau gesucht. Anstatt wirklich ganz normal Räume zu erstellen, mit gegebenen Stempeln, die ich im nächsten Schritt an unsere Bedürfnisse anpasse, wollte ich am liebsten die Erstellung der Gebäudenummerierung über die bereits vorhandenen Polylinien (ähnlich wie Cadarina das beschrieben hat - funktioniert bei mir nicht). Teile haben auch geklappt, nur dann hakt es wieder und ich weiß nicht warum?! Ich werde jetzt schrittchenweise vorgehen. Dass ich keinen Layer "A_Raum_Beschriftung" bekomme, ist ein (teil-)gelungenes Experiment (hatte ich irgendwo gelesen): Beim Erstellen des Stempels in meiner Bibliothekszeichnung habe ich einen entsprechenden Layer GEB_Nummerierung angelegt und aktiv geschaltet, so dass der Stempel darauf kommt und das führt dann wohl dazu, dass beim Benutzen des Raumstempels auf den Raum, dass dann dieser Layer erzeugt wird. Problem: heut bekam ich gleichzeitig auch den Layer "GEB_Nummerierung_Pline" erstellt - kann ich mir nicht erklären ; zusätzlich bekam ich heute einen Layer A_Fenster, obwohl ich keine Wände nur ne Polylinie und nen Raum habe Das mit dem Umwandeln hab ich eigentlich auch so wie beschrieben gemacht, Problem war wohl hauptsächlich, dass ich alles auf einmal wollte, und daher gar nicht voran kam Danke an alle, die meinen ACA-Verstand erweitert haben ; auch wenn ich noch nicht alles umsetzen kann; ich geb noch nicht auf...
Grüße Yana
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu auch auf die Gefahr hin, dass mich jetzt alle für total bekloppt halten: Wie bekomme ich an einen Raum, den ich ohne Stempel erstellt habe - eben über die von Helmut beschriebene Form (s.o.) - , einen Stempel? Sollte es nicht funktionieren, wenn ich auf einen Raumstempel mit rechter Maustaste "anwenden auf" gehe? Ich meine, dass ich das genau so schon gemacht habe. Ist das nicht richtig? Es klappt, wenn ich die Ausarbeiten-Werkzeugpaletten nutze und irgendeine Nutzfläche samt Raum erzeuge und den Stempel über die Definition austausche. Den nicht genutzten kann ich ja bereinigen, aber muss das so umständlich? Grüße Ypska
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hallo YpsKa, also wenn Du aus den Stempel ein Werkzeug gemacht hast kannst Du das doch einfach durch anklicken mit der linken Maus doch aktivieren wenn alles richtig eingestellt ist. Wenn Du mit der rechten Maustaste auf den Stempel klickst und "anwenden auf" (siehe 1 Bild) nimmst dann funktioniert es nicht. Wenn Du einen Stempel schon hast kannst Du mit rechts und "gleiches Objekt hinzufügen" (siehe Bild 2) den Stempel nochmal anwenden. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
