Thema: Vermassung in Seitenansicht (2439 mal gelesen)
Cadarina Mitglied Ingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 14.08.2014 ACAD 2015 Architecture, Quadcore Prozessor, 16GB RAM, NVidia FX 2000 Grafikkarte.
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenmitglieder! Ich habe seit neustem ACAD 2015 Architecture und kämpfe noch mit der Umtellung von ADT 2007 auf die neue Lizenz. Nun habe ich folgendes, vermutlich triviales Problem, zu dem ich keine Hilfe über die Forensuche fand: Ich zeichne etwa, sagen wir einige Wände in 3D und schalte von der Draufsicht in einen Seitenansicht. Nun möchte ich an dieser Wand etwas (schräg, aber auch egal) vermassen. Dazu wähle ich "ausgerichtete Vermassung", Picke Start- und Endpunkt und bestätige den Befehl, aber die Maßlinie erscheint nicht. Schalte ich wieder in die Draufsicht, ist dort eine Maßkette zu sehen, aber natürlich nicht das Maß, welches ich messen sollte. Ich denke, die Bemassung findet immer nur auf z=0 statt, aber der Grund hierfür ist mir nicht klar. Einen Schalter zum Sperren der Z-Ebene vermisse ich in ACAD 2015 auch noch, ggfs. ist das der Grund. Das Vermassen im Grundriss funktioniert wie gewohnt. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Danke schonmal für Eure Hilfe! Cadarina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Jetzt wirds gruselig: Wenn ich über den Ribbon "Ansicht" in meine Ansicht von vorne oder einer Seite gehe, kann ich wie gewohnt bemassen. Schalte ich über den "Cube" in diese Ansichten, geht nichts in Sachen Bemassung, also wie oben beschrieben. Kennt jemand einen nachvollziehbaren Grund hierfür? Nochmals Danke!
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadarina
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadarina
Cadarina, du benutzte die AEC-Tools nicht um eine Ansicht zu erstellen? Normalerweise erstellt man z.B. eine Ansicht als 2D-Objekt und legt die in die Zeichnung ab. Dann kannst du bemaßen, vorallem mit den AEC-Tools. Mit einem Schnitt kannst du genauso verfahren. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar! Natürlich erstelle ich Schnitte und Ansichten damit. Aber beim Zeichnen muss ich gelegentlich mal die Konstruktion drehen und dort ein Maß abgreifen, um Bauteile zu verschieben. Für diesen Fall nutze ich dann auch mal eine ACAD-Bemaßung, die ich meist direkt wieder lösche. Ich habe es nun ausprobiert, und es funktioniert ja auch, siehe oben, aber mich nervt diese neue Oberfläche und die vielen Änderungen, die aus meiner Sicht keinen Nutzen bringen, doch sehr. Warum z.B. ändert man die Optik von Schaltflächen, deren Funktion unverändert bleibt? Das ist sinnfrei. Wie auch immer, ich danke nochmal für Euren Hirnschmalz zu diesem Thema! Gruss Cadarina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadarina
erstellt am: 14. Aug. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, dann mal noch die berühmte 1000 Euro-Frage: Mann soll das ja umstellen können, aber selbst nach Autocad-Anleitung habe ich es nicht hinbekommen, hat jemand einen Link mit einer taugenden Anleitung ? Cadarina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadarina
Früher™ hat es >> so << funktioniert. (Bitte auch alle Folgelinks beachten) Und nicht vergessen: neue features werden in die alten Oberflächen nicht mehr eingepflegt. Je weiter wir uns von der 2009 (Einführung ribbon) weg bewegen, desto sinnbefreiter wird das Spielchen. Besser ihr gewöhnt euch gleich ans ribbon. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 14. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 16. Aug. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadarina
Servus also ich habe mich auf die Ribbons eingelassen, allein schon weil man das als ACA-Trainer ja auch so braucht. Ich find die super, die Sortierung der Befehle ist zu 98% in meinen Augen super. Aber zum Problem Bemassung. Warum bemaßt Du? Wieso nimmst Du nicht den Befehl Abstand? Leg Dir den oben in die Schnellstartleiste (Rechtsklick auf den Befehl im Ribbon -> Zu Schnellstartleiste hinzufügen). Der NavCube ist in meinen Augen in AutoCAD ein Sch....; der kommt aus Revit, wo er echt toll und notwendig ist. Aber in AutoCAD kann der meines Erachtens zu wenig, und macht nicht alle Dinge toll, u.a. eben nicht das Mitdrehen des BKS. Da nehm ich doch die normalen gewohnten "Würfel" und weiss dank Ortho-BKS, dass sich mein Koordinatensystem mitklappt. Schönes Wochenende Martl PS: dunkle Wolken aber irgendwie auch sonnig hier in München ------------------ Viel Spaß mit ACA! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und nochmal vielen Dank für die Anregungen! Ich gewöhne mir sicher an, den Befehl Abstand zu nutzen. Das wird das Beste sein. Nochmal zur Ribbon-Bedienung: Meiner Arbeitsweise entspricht das garnicht und ich verfluche den Erfinder dieser Sch... Ribbons. Aber ich werde es irgendwann wohl ebenfalls annehmen. Kann man denn nicht zusätzlich zur Ribbon-Oberfläche noch Werkzeugkästen anlegen, die immer mitgeladen werden? Ich hatte schon versucht, manuell die Aca2014.cuix nachzuladen, aber diese Datei habe ich garnicht. Besteht die Möglichkeit, die 2007er Cuix zu laden, die CD von dieser Version habe noch noch irgendwo rumfliegen. Gruß, Cadarina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadarina
Warum möchtest Du das tun? Beschäftige Dich mit dem Thema Arbeitsbereich >> klick << da hast Du alles, was Du brauchst. PS: Irgendwas aus 2007 reinladen: Finger fort! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
