Thema: Masstabsgetreu auf A4Seiten verteilt drucken (2469 mal gelesen)
drnicolas Mitglied nix technisches
Beiträge: 87 Registriert: 28.10.2007 Windows 7, 8GB, Inventor 2013
erstellt am: 03. Aug. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mit einer Testversion von Autocad Architecture 2015 einen Grundriss der Wohnung erstellt um einen Umbau zu planen. Jetzt scheitere ich daran, das Ergebnis mit einfachen mitteln verteilt auf A4 Seiten auszugeben. Ich möchte im Masstab 1:20 oder 1:25 ausdrucken. Bei Inventor geht das wohl, daß man mehrere A4 Seiten erhält, die überlappen und entsprechende Passmarken enthalten. Ich kann mir kaum vorstellen, daß das bei Archticeture überhaupt nicht geht. Kann mir jemand helfen ?
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 03. Aug. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
erstellt am: 03. Aug. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Universität Youtube hat's gelöst. Man druckt auf einen dieser virtuellen drucker und öffnet die entstehende Datei anschliessend im DXF-Viewer. Beim anschliessenden Druck auf echtes Papier wird dann wie beim Posterdruck aufgeteilt auf A4-Seiten. echt easy wenn man's raus hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 04. Aug. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Das geht auch mit AutoCAD-Onboard-Mitteln. 1) lege ein Layout gewünschter Größe an (z.B. A0) 2) Zeichne Linien der gewünschten Aufteilung (A4 oder whatever) 3) Lege entsprechend viele Seiteneinrichtungen an aus dem Druckmenü mit Druckbereich "Fenster" Voila - Kann jetzt die Seiteneinrichtung drucken / publizieren, das ganze als A0 oder als A4-Zerlegung und hab das dauerhaft ohne Umwege in der Zeichnung abgespeichert. Schöne August-Erstwoche aus dem sonnigen München mit Wölkchen Martl ------------------ Viel Spaß mit ACA! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
