  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  3D Wand Basislinie
Autor Thema:  3D Wand Basislinie (1469 mal gelesen)
europa
Sehen Sie sich das Profil von europa an!   Senden Sie eine Private Message an europa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für europa
Autocad Architecture 2014
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Autocad Architecture 2014.
Ich habe 3D-Wände mit 3 Schichten gezeichnet und möchte diesen jetzt eine innere Putzschicht hinzufügen. Wenn ich das tue -über Stil bearbeiten- verschiebt sich jedoch das Mauerwerk und die Dämmung.
Wie kann ich den Basispunkt/-linie der Wand verschieben, sodass die Wand sich an der Dämmung oder dem Mauerwerk ausrichtet.
Danke schonmal für eure Hilfe!
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 22. Jul. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für europa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Europa,
das hängt von verschiedenen Dingen ab.
* du musst die Wandschicht bei den Komponenten so im Stilmanager einfügen, dass die Basislinie weiterhin an der gleichen Position bleibt - also z.B. Außenkante der Tragenden Schicht.
* und dann hängt es natürlich davon ab wie die Wand eingefügt wurde. Wenn die Wandausrichtung mittels Basislinie eingefügt wurde brauchst du nichts mehr tun. Wenn nicht, dann musst du jede Wand auf deren Wandausrichtung überprüfen und das kann je nach Anzahl der eingefügten Wände machbar sein oder auch nicht.
Wenn das Projekt groß ist würde ich davon die Finger lassen und mir überlegen ob du wirklich den Innenputz anzeigen lassen willst.
Aber vielleicht hat jemand anderer eine Idee wie das mit vielen Wänden funktioniert die verschiedene Wandausrichtungen haben.
ciao markus
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für europa 10 Unities + Antwort hilfreich
Europa, willkommen,
also den Sinn einer Putzschicht muss man vorher überdenken. 1:50 zeichne ich keinen Putz. In Detailzeichnungen füge ich diesen manuell auf einem eigenen Layer zu. Der Grund liegt in den komplizierten Anschlüssen an z. B. Fenstern, Fassaden, etc.
Ansonsten den Putz im Wandstil -> Komponenten hinzufügen. Dabei auf die Kantenversätze achten. Lade mal deine Wand in einer DWG hoch.
Tipp.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 22. Jul. 2014 editiert.]
