Thema: RPC aus Subscriptioncenter installieren (2019 mal gelesen)
Machmal Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 04.07.2008 Win 7, 12GB ACA 2014, SP 1 ACA 2015, ACA 2016 ACA 2017 ACA 2017
erstellt am: 11. Jul. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes allwissendes Forum! Ich habe aus dem Subscriptionscenter für meine ACA 2014 Version die "ArchVision RPC Content for AutoCAD Architecture 2014" Dateien heruntergeladen. Natürlich auch die "Readme-English", diese gelesen und für die Installation befolgt! Für die RPCs muß ich ja zunächst von ArchVision das Dashboard installieren und automatisch auch das ACA-Plugin. So weit, so gut! Wenn ich nun ACA 2014 starte ist in der Ribbon-Zeile auch schön das RPC installiert und ich gelange auch online zur Herstellerseite. Dort kann ich mir "Test-RPCs" runterladen und diese bei mir rendern. Funktioniert alles! Mein Problem ist nun folgendes: Es läßt sich nicht auf den RPC download File (lokal auf C aus dem Subscrip.center zugreifen - habe den richtigen "content path" im Dashboard eingestellt, bekomme aber "meine" RPCs nicht angezeigt. Habe schon in diversen Hilfen/FAQs nachgesehen. Kann es damit zu tun haben, dass Dashboard den download nicht lesen kann, da es den Content Manager im aktuellen Dashboard nicht mehr gibt bzw er irgendwie eingebunden ist? Kann mir jemand von euch bitte weiterhelfen? Funktionieren bei euch die RPCs? Vielen Dank + Grüße Machmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Hallo Machmal, ich hab leider keine Antwort für dich. Ich bin einfach nur stutzig geworden darüber: Zitat: Original erstellt von Machmal: Ich habe aus dem Subscriptionscenter für meine ACA 2014 Version die "ArchVision RPC Content for AutoCAD Architecture 2014" Dateien heruntergeladen.
Bei mir existiert dieser Download im Subscriptionscenter nicht. Die letzte Version war für 2013 ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nun die Lösung: Die aktuelle Version (Stand 07/2014)von Dashboard hat eine leichte Unverträglichkeit mit ACA 2014, die Installationsbeschreibung von Autodesk (=der englsiche Readme-File aus dem Subskiptionscenter) ist falsch. Bei mir funktionieren die RPCs, wenn ich im Dashboard unter Preferences/Configure Path/Content Paths folgenden Pfad anlege: C:\ProgramData\Autodesk\ACA 2014\deu\RPC Content (dort liegt natürlich auch der RPC Content). Alle anderen Pfade sind deaktiviert. In der Windows-Systemsteuerung/Ordneroptionen sollte vorher natürlich "verstecke Ordner und Dateien anzeigen" aktiviert sein. Aus meiner Sicht werden die RPCs von Autodesk zwecks Marketing (=Versprechung) angeboten bzw von einer externen Firma dazu gekauft. Der User wird dann damit im Regen stehen gelassen ... immer wieder sehr ärgerlich. Haben viele Stunden gebraucht, um die Lösung zu finden ... aber es funktioniert! Hoffe es hilft euch da draussen! Grüße Euer Machmal @Caladia: glaube das Subscriptioncenter zeigt nur die für deine installierten Programme passenden downloads an. Hast du die ACA2014 Version drauf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Nicht nur ACA2014 auch die beiden darunter und 2015 Im Subcenter wird für gewöhnlich alles angezeigt (da sind sogar Sachen drin von alten Versionen bevor wir überhaupt die Suite (mit ACA) hatten (also nie installierte und lizenzierte Programme). Leider musste ich auch die letzten DACH Erweiterungen extra anfordern (ging nicht nur mir so). Anscheinend wissen die beim hochladen der Erweiterungen gar nicht was sie da wirklich tun. Nachdem DACH dann wenigstens verfügbar war fehlten dann auf einmal andere die vorher da waren. Du scheinst einer der (sehr) wenigen zu sein, bei dem ArchVision RPC Content für 2014 hochgeladen wurde. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Caladia! vielleicht kannst du ja die Archivision RPCs dirket anfordern, wenn sie im Subcenter bei dir nicht sichtbar sind. Leider darf ich sie aus vertraglichen Gründen nicht weitergeben. Versprich dir aber nicht zu viel von den "Autodesk-RPCs". Mal wieder nur eine halbe Sache ... es wird nur 1 Auto mitgeliefert, ein knallgelber VW-Beetle (der war wegen der Farbe wahrscheinlich billiger im Einkauf...). Dieser wirft auch einen Schatten. Sieht sehr realistisch und gut aus. Allerdings besitzen die restlichen "Autodesk-RPCs", also Bäume,Personen, etc keinen Schatten. Kannst du dann alles schön im Photoshop nachfummeln. Soviel zum effizient arbeiten! Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Arbeitest du mit RPCs und hast bessere Erfahrungen? Gruß Machmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
Über den Beschrieb im Sub.-Center der 2013 Version bin ich vor ein paar Tagen schon zu einem alternativen Download der aktuellen Versionen gekommen. Ob ich's installiere weiß ich aber noch nicht, ich hab die 2012 und 2013 auch nie installiert. Bislang dachte ich, der Dienst wäre nach 2013 ohnehin eingestellt worden und hab's deshalb nicht weiter beachtet. Trotzdem Danke. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Jul. 2014 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
EDIT: Hups, sehe gerade, das es ober schon gelöst war. Hatte ich leider nicht gelesen. Sorry .... nö,nö, man kann die schon weiter nutzen. Ich denke auch (denn ich habe nicht probiert), dass es egal sein sollte, ob die RPCs für 2012, 2013, 2014 oder sonst wie gedacht sind (so die Installation es nicht verhindert, wenn die Version nicht installiert ist). Letztentlich braucht man imho nur die PRCs (also die Daten), das Dashbords von ArchVison und da letzteres einen Anmeldung dort erfordert, dann eben diese. Im Dashboard muss man dann den Pfad zu den RPCs konfigurieren und kann dort auch auf "Local Library" wechseln und wenn dort nichts angezeigt wird, dann wird's auch nix. Auch bei "Global Library" zeigt das Dashboard mit blauen Symbolen an, dass ein Objekt lokal verfügbar ist und kein Abo mit Archvision erfordert. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, deine Beschreibung ist prinzipiell schon richtig, aber zumindest bei mir mit ACA 2014 funktioniert das Dashboard nur wie unter "Lösung" beschrieben, kein anderer Pfad wird erkannt. Das Dashboard ist auch so ein Nerver. Selbst wenn ACA nicht gestartet wird möchte es ständig online gehen, mit allen Zertifikatsproblemen etc. RPCs gehören eigentlich in ein seriöses Architekturprogramm integriert und nicht so eine gebastelte Nummer. Trotzdem Danke, dass du dich der Sache angenommen hast! Hast du auch einen Vorschlag für das RPC-Schatten Problem? Bin schon gespannt ... Machmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 31. Jul. 2014 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Machmal
erstellt am: 01. Aug. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
