| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenstereinstellungen übertragen mit und ohne PN? (1743 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 440 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Gibt es außer dem Layermanager (den hab ich eigentlich verboten, da ich nicht gewährleisten kann, dass der Umgang mit den zurückzuschreibenden Einstellungen korrekt gehandhabt wird, also in der Regel soll eigentlich nur an/aus wiederhergestellt werden und wenn die Kollegen dann die Details nicht aufklappen werden z.B. Farben und Linienarten mit übertragen und vorgenommene Verbesserungen sind pfutsch) einen anderen Weg, die Einstellungen eines Ansichtsfensters auf ein neues zu übertragen? 2. Wir arbeiten mit dem Projektnavigator. Wenn ich z.B. ein Piktogramm erstelle, referenziert eine Ansichtsdatei das Gebäudemodul(Konstruktion) "Grundriss_Erdgeschoss". Ich erstelle zu der Ansichtdatei eine Modellbereichsansicht, die ich dann später auf die Plandatei ziehe. Nun wird dabei bei uns leider nur ins entstehende Ansichtsfenster übertragen, welche Layer an/aus sind. Linienstärken und Farben der Layer müssen dann für jeden Plan am Ansichtfenster für das Piktogramm wieder eingestellt werden. Nicht schön. Wie macht Ihr das? Mit Grüßen aus Leipzig, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 17. Jun. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Zitat: Original erstellt von culpture: 1. Gibt es außer dem Layermanager (den hab ich eigentlich verboten, da ich nicht gewährleisten kann, dass der Umgang mit den zurückzuschreibenden Einstellungen korrekt gehandhabt wird, also in der Regel soll eigentlich nur an/aus wiederhergestellt werden und wenn die Kollegen dann die Details nicht aufklappen werden z.B. Farben und Linienarten mit übertragen und vorgenommene Verbesserungen sind pfutsch) einen anderen Weg, die Einstellungen eines Ansichtsfensters auf ein neues zu übertragen?
Du meinst den Layerstatus-Manager? Ansonsten: Einfach _matchprop (Pinsel). Nimmt natürlich auch den Maßstab u.ä. mit. Zwei Klicks und fertig. Projektnavigator machen wir nicht. Gruß, Dirk
erstellt am: 18. Jun. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Dirk. Ja, ich meinte Layerstatus-Manager. Sorry. Auf die Idee, _matchprop aufs Ansichtsfenster anzuwenden, war ich noch nicht gekommen. Ist hübsch. Allerdings wird bei mir der Layerstatus (Farbe, an/aus) nicht mit übertragen? Ev. gibts da eine Systemvariable, die beteiligt ist? Werden bei Dir an/aus der Layer im Ansichtsfenster mit dem Pinsel übertragen? Mit Grüßen aus Leipzig, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Moin, also: Es wird natürlich nur Ansichtsfenster-Frieren übertragen! Das gilt auch für die anderen Einstellungen in der Layersteuerung. Alle Spalten die mit AF (=Ansichtsfenster) überschrieben sind, können je Ansichtsfenster unterschiedlich geschaltet/eingestellt sein. Das nimmt _matchprop dann auch mit. Alles andere gilt global für die ganze Zeichnung. Schaltest du einen Layer (Birne) aus, ist er in allen Ansichtsfenstern aus. (Du kannst ihn dann auch nicht in nur einem Fenster wieder anschalten) Ansichtsfenster kennen keine Birne, nur Ansichtsfenster-Frieren. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22298 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Jun. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Zitat: Original erstellt von cadffm: "Alles was in irgendeinem Layoutsichtbar sein soll, muß auch im Modell sichtbar sein"Ich hoffe diese uralte Weisheit stimmt auch in Version2015 noch.
...und ärgert mich manchmal ganz schön. Gibt da so echte Sonderfälle, die sind nur noch aus massenhaft Afenstern bearbeitbar. Aber das ist eine andere Geschichte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
erstellt am: 25. Jun. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle für's Antworten. Auf die Idee mit dem Pinsel an die Ansichtsfenster zu gehen, wär ich nicht gekommen. Zu 2. Ein "Ja" in den Projekteigenschaften bei "Layer der Planansicht der Ansicht zuordnen" (gemeint ist, die AF-Layereigenschaften des Ansichtfensters des Planes werden aus den Layereigenschaften der Modellbereichsansicht der Ansichts-DWG geholt. Na ja, klingt auch kompliziert, sorry.) führt zum von uns gewünschten Ziel. Man macht alles in der Modellbereichsansicht hübsch und kann es dann auf den Plan ziehen. Viele Grüße, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
