Thema: Innentür (3500 mal gelesen)
treherz Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 23.04.2014 Win 7 - 64 Bit CPU Intel Xeon @ 3,0 GHz 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 5600
erstellt am: 10. Jun. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein paar Außen- und Innenwände auf 0,00. Fussboden wurde als Decke erstellt und mit Überlagerung wurden die Innen-Wände abgezogen. Bei den Innentüren habe ich ein Problem: Entweder beginnt die Türöffnung an der UK-Wand. Dann muss ich aber bei der Öffnungshöhe den Fussbodenaufbau dazurechnen. Das Türblatt wird vom Fussbodenaufbau verschluckt. Oder Ich verwende eine Tür mit Schwelle, was aber in der Darstellung im Grundriss und in der 3D-Darstellung, sowie im Schnitt nicht gut aussieht. Aber die Öffnungsmaße stimmen. Wie macht ihr das denn? Mfg treherz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lisiben Mitglied Bautechniker
Beiträge: 40 Registriert: 04.09.2012 ACA 2015 sp 1 Windows 10 ACA 2011 Schulversion ACA 2016 Schulversion ACA 2017 Schulversion Windows 10
erstellt am: 12. Jun. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treherz
Hallo treherz, wenn du dir einen Leibungsstil erstellst mit der Höhe der Schwelle = Fußbodenaufbau, und diesen nur auf die Brüstung der Tür anwendest, dann klappt es. Vorgehensweise: - im Grundriss: Polylinie zeichnen: vom Türrahmen seitlich zur Wand, Länge wie Schwellenhöhe, dann zur anderen Wandseite und zuück zum Türrahmen (ergibt U-förmige Polylinie) - Wand auswählen, im Wandmenü "Abschluss direkt bearbeiten" wählen und die Wand nahe an der Tür anklicken (in der Nähe der Polylinie) - die zu bearbeitende Kante wird grün hervorgehoben und mit einem Griff versehen. Diesen so verschieben, dass er auf dem mittleren Abschnitt der zuvor gezeichneten Polylinie liegt. - dann "speichern unter" wählen und hier für Leibungsstil und Wandabschlussstil z.B. "Schwelle 15 cm" angeben und die Häkchen bei "Anfang", "Sturz" und "Ende" wegnehmen,so dass nur noch die Brüstung übrig bleibt. Außerdem bei "Neuen Leibungsstil anwenden als:" "Überschreibung für diese Öffnung" wählen und mit "OK" bestätigen. - Diese Tür sollte jetzt eine Öfnnung im Bereich der Schelle haben und der Fußboden durchgehen. - Die anderen Türen, die noch keine Schwelle haben, auswählen und unter "Leibung" den neuen Leibungsstil auswählen Ich hoffe, das war so verständlich. Liebe Grüße Lisiben
treherz Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lisiben, vielen Dank für diesen Tipp! Sieht schon mal gut aus. Wenn man jetzt noch die Schwellen-Darstellung im Grundriss richtig hinbekäme... denn die beiden Linien würde ich gerne ausblenden. Mfg treherz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Jun. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treherz
treherz, bist du sicher, dass die Linien die Schwelle darstellen? Wenn ja, bitte eine Tür in einer DWG hochladen. EDIT: Wenn es die Wand ist, dann musst du im Wandstil -> Darstellungseigenschaften -> Plan Maßstab -> Layer -> die Darstellungskomponente "unter Schnittebene" ausstellen. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
treherz Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2014 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
