Thema: ADT 2013 keine Eigenschaften mehr (1725 mal gelesen)
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 04.02.2013 ADT 2023 Lenovo P53 nVidia Quadro T2000
erstellt am: 20. Mai. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit Heute sehe ich keine Eigenschaften mehr, hab schon einiges probiert aber kein Erfolg. Habe nichts am System verändert daher ist mir das ganze ein Rätsel. - die Schnelleigenschaften sind leer - PICKFIRST steht auf 1 - Filter funktioniert nicht - Reparieren hat nicht funktioniert Bitte Helft mir ! Gruß Helmut
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Mai. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Zitat: Original erstellt von Helmi3000: ... Habe nichts am System verändert daher ist mir das ganze ein Rätsel....
Da bist du dir sicher? Hast du irgendwann Autodesk 360 nachinstalliert? Edit: Wie sieht es mit einer neuen DWG aus? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 20. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Oh, hah: Ich nehme an, damit meinst du, eine Reparaturinstallation hast du schon gemacht, und es hat leider nichts gebracht. Damit erübrigt sich auch die Frage nach einem Rechner-Neustart. Da man das ja danach ohnehin macht. An der Stelle würd ich mal unter einem neuen Windowsprofil probieren, ob da der gleiche Fehler auftritt.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe die Reparaturinstallation gemacht und den Laptop neu gestartet alles ohne Erfolg. Wie kann es sein das sich ADT einfach so verstellt ohne das ich etwas gemacht habe? Ich will zwar nicht aber es scheint als müsste ich ADT 2013 neu Installieren um das Problem los zu werden. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 20. Mai. 2014 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Moin, >> Gibt es eigentlich eine Möglichkeit alle Parameter wie sie jetzt eingestellt sind anzusehen ? Nicht alle, aber doch schon recht viele mittels ExpressTools-Befehl >> _.sysvdlg << Vergleichen dann mit einem Hilfsmittel Deiner Wahl. Manche mißbrauchen Excel für sowas Ich glaube aber kaum, dass Du den Schurken damit finden wirst, mir wäre keine normale Variable bekannt, die Dein Problem verursacht. Um so mehr interessiert mich natürlich Dein Ergebnis. Hast Du den Tipp mit dem neuen WIN-Profil bereits verfolgt? Neues ACAD-Profil (vorher) ebenfalls? Der von Dir bereits gefundene thread spart mir heute Schreibarbeit. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 20. Mai. 2014 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Installiere autodesk 360 und alles wird gut, Habe ich selbst auch beobachtet ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wilfried Nelkel: Installiere autodesk 360 und alles wird gut,
Hallo, Nelkel hat recht ohne Autodesk 360 ist diese Funktion ausgeschaltet. Warum das so ist kann ich nicht sagen aber nach dem ich Autodesk 360 wieder Installiert habe geht alles wieder. Es ist mir in meine Panik nicht aufgefallen das auch das AutoCAD 2014 das ich auf den Laptop habe auch nicht funktioniert. Man darf komischerweise Autodesk 360 nicht wieder deinstallieren auch wenn man es nicht verwendet. Sollte man Autodesk 360 deistalliert haben kann man sie hier finden C:\Autodesk\AutoCAD_2014_German_Win_64bit_dlm\x64\Components\Cloudsync und hier die Datei AdSync.msi Installieren. Ich Danke Euch allen für eure große Hilfe ! Gruß Helmut
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 21. Mai. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Nur aus Neugier: Zitat: seit Heute sehe ich keine Eigenschaften mehr, hab schon einiges probiert aber kein Erfolg. Habe nichts am System verändert daher ist mir das ganze ein Rätsel.
Zitat: aber nach dem ich Autodesk 360 wieder Installiert habe
Hattest Du 360 jemals drauf und es dann wieder deinstalliert? Dann wäre das Problem bekannt. Oder hast Du es von Anfang an nicht mit installiert, dann würde mich wundern, dass es vorher funktioniert hat und plötzlich nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hatte 360 mit Installiert und im zuge einer Bereinigung meines Laptops (einige unnötige Programme deinstalliert) habe ich das 360 auch entfernt. Da ich es nicht verwende und es mit dem 2014 auf den PC kam habe ich mir dabei nichts gedacht. Das es jetzt auch auf 2013 Version auswirkt hätte ich nicht für möglich gehalten. Heute sehe ich das viel klarer was passiert ist als gestern als ich in Panik war, daher immer eine Nacht darüber schlafen bevor man hier gleich das ganze System neu aufsetzt. Habe gleich alle meine Kollegen gewarnt 360 zu deinstallieren wenn sie es mit installiert haben. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Also hast Du uns im Eingangsbeitrag böse angelogen, so etwas erschwert natürlich die Hilfestellung ;D Gut, dass nicht jeder user jedes Wort auf die Goldwaage legt. Danke für Deine Antwort, mein Weltbild paßt wieder. Hauptsache tut jetzt, dann also frohes Weiterschaffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist mir gestern gar nicht aufgefallen das ich seit ich das 360 deinstalliert habe ich ADT 2013 nicht mehr verwendet habe und da die Änderung schon ein paar Tage her war. Hauptsache das Problem ist jetzt gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
