Thema: Blöcke und Farbe (868 mal gelesen)
YpsKa Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 109 Registriert: 09.07.2013 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 11. Apr. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe, meine Frage ist leicht zu beantworten. Ich habe neue Symbol-Blöcke erstellt: WCs, Waschbecken Ist die Farbe, wenn man bei der Erstellung nicht aufgepasst haben sollte ( ), für immer und ewig festgelegt? Oder muss ich wirklich alle wieder neu erstellen? Hoffe auf gute Nachrichten Grüße Yana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Apr. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 04.02.2013 ADT 2023 Lenovo P53 nVidia Quadro T2000
erstellt am: 11. Apr. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hallo YpsKa, Du meist die Blöcke aus deiner Bibliothek im Designcenter oder ? Wenn ja dann gehe C:\ProgramData\Autodesk\ACA 2013\deu\AEC Content und öffne die Zeichnung mit den Block, ändere diesen mit den Bockeditor und speichere wider die Zeichnung. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke cadffm für die Links. Leider muss ich mich da immer richtig durchkämpfen, um zu verstehen, was gemeint ist - wenn eine unbekannte "Vokabel" mit der nächsten erklärt wird, aber nur so kommt man weiter. Schönes Wochenende dann Yana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch danke an Dich, Helmut! Ich hab's jetzt!! Dass das Thema so kompliziert ist... Kleine Nebenfrage: wie unterscheiden sich Bibliothek und DesignCenter? Habe halt einen büroeigenen Katalog für die Paletten angelegt (so ist es mir in der Schulung erklärt worden). Sollte ich das besser anders handhaben? Schönes Wochenende Yana
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hallo Yana, im DesignCenter ist für mich die Bibliothek von meinen Blöcken die ich erstellt habe. Wie machst Du das mit den einfügen von Blöcken in das DesignCenter ? Ich gebe in die Befehlszeile AECCREATECONTENT und gehe auf Block und füge den gewünschten ein, am Schluss kannst Du ja wählen in welchen Ordner die Datei gespeichert wir.So lang der Ordner nach dem Verzeichnis C:\ProgramData\Autodesk\ACA 2013\deu\AEC Content liegt sollte dieser im DesignCenter angezeigt werden. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, das DesignCenter habe ich mir eigentlich bis jetzt gar nicht zu Gemüte geführt - bin erst seit Juni 2013 dabei. Füge also keine Blöcke in das DesignCenter. Ich "arbeite" mit dem Katalogbrowser in dem ich halt eine Bibliothek fürs Büro erstellt habe. Dort sind die Paletten mit den Werkzeugen bzw. Symbolen drin. Klingt so, als wenn ich mich wohl mal mit dem DesignCenter auseinandersetzen sollte Da werde ich mich wohl dann mal mit befassen... Also gut in unserer Büro-Bibliothekszeichnung sind die Symbolblöcke dann auch im DesignCenter zu finden. Mal schauen... Gruß Yana [Diese Nachricht wurde von YpsKa am 11. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Apr. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Yana, du fügst die Blöcke über die Werkzeugpalette ein. Jeder Block (Referenz) ist irgendwo als DWG hinterlegt. Du klickst auf dein Symbol in der Werkzeugpalette rMT -> Eigenschaften -> Quelldatei -> Pfad merken. Dort ist die DWG gemäß deiner Vorstellung zu ändern. Das hatte Helmut oben schon ähnlich beschrieben. Die Bibliothek kannst du über die Werkzeugpalette nutzen. Das mache ich auch. Der Rest, wie z. B. Layouts, DWG-spezifische Blöcke sind über das DC gut zu verwalten. Einfach mal Strg. + 2 drücken. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
